Trazado de líneas de propiedad con datos de orientación y distancia
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Orientación y distancia |
Línea de propiedad
Planificación de terreno |
Para crear líneas de propiedad utilizando la orientación y distancia de cada segmento de línea:
Haga clic para establecer el punto inicial del primer segmento de la línea de propiedad.
Sobre el dibujo, se fija un marcador para señalar el punto inicial; se abre el cuadro de diálogo Definir línea de propiedad.
Especifique los parámetros de segmento y pulse Agregar para actualizar el archivo de dibujo. Continúe agregando o eliminando los segmentos que necesite.
Tiene la alternativa de pulsar Preferencias para hacer entradas solo lineales más simples. Pulse Modo diálogo simple con orientación y distancia en el cuadro de diálogo propiedades de objeto. Ahora cuando haga clic para colocar el punto inicial se abre el cuadro de diálogo Crear línea de propiedad. Introduzca el Azimut y la Distancia para cada segmento y seleccione si desea cerrar la forma automáticamente con la selección final.
Parámetro |
Línea |
Seleccione si el segmento actual es una línea |
Azimut |
Introducir el azimut o la orientación del segmento de línea; si introduce una orientación, se admitirán varios formatos. Usar espacios (N 10 30 0 E), grados—g para grados, m para minutos y s para segundos (N10g0m0s E) o grados decimales (N 10.5g 0m 0s E). |
Distancia |
Introducir la distancia del segmento de línea |
Curva |
Seleccione si el segmento actual es una curva |
Iniciar tangente en anterior |
Obliga a la tangente posterior a ser colineal con el segmento previo |
Tangente posterior |
Introducir el azimut de la tangente posterior de esta curva; se admitirán varios formatos. Usar espacios (10 30 0), grados—g para grados, m para minutos y s para segundos (10g0m0s) o grados decimales (10.5g 0m 0s). |
Radio |
Introducir el radio del segmento de curva |
Dist. de arco |
El parámetro usa la distancia en el arco.
Dist. de cuerda |
El parámetro usa la distancia entre el punto de tangencia y el punto de curvatura.
Dist. de tangente |
El parámetro usa la distancia desde el extremo del último segmento hasta el punto de intersección de la curva.
Ángulo delta |
El parámetro usa el ángulo central de la curva como se mide desde el centro del arco.
Orientación de cuerda. |
Seleccionar para usar la orientación de la cuerda del arco |
Tangente de adelante |
Muestra el valor de la tangente de adelante |
Antihorario |
El parámetro traza la curva en sentido antihorario. |
Quitar |
Hacer clic para quitar el segmento seleccionado de la línea de propiedad |
Actualizar |
Hacer clic para actualizar los parámetros para el segmento actual |
Agregar |
Hacer clic para agregar un segmento a la línea de propiedad |
<Anterior / Siguiente> |
Hacer clic para moverse hacia atrás o hacia adelante por los segmentos |
Crear automáticamente segmento de cierre |
El parámetro crea automáticamente el segmento final entre el último punto y el primero. |
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Para ello, siga las instrucciones en el tema Parámetros de línea de propiedad. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
