Trazado de líneas de propiedad
Use la herramienta Línea de propiedad para dibujar líneas de propiedad. Alternativamente, use uno de los siguientes métodos.
Como alternativa, trace una polilínea y luego escoja el comando Crear objetos desde formas. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Diseño de objetos a partir de formas.
Dibuje arcos y líneas, seleccione Modificar > Componer para crear una sola polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas.
Herramienta Línea de propiedad
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Línea de propiedad |
Planificación de terreno |
La herramienta Línea de propiedad crea en forma interactiva límites de propiedad desde la información de sondeos. La polilínea resultante se compone de segmentos de línea y/o arco. El segmento de cierre puede ser dibujado y medido automáticamente; cada segmento puede ser etiquetado individualmente con la distancia y la orientación. Los inventarios preformateados contienen información sobre los segmentos y las curvas de la línea de propiedad.
Modo |
Orientación y distancia
Úselo para trazar una línea de propiedad con la orientación y distancia de cada segmento lineal o curvo de la línea. |
Polilínea
Úselo para trazar una línea de propiedad con las opciones escogidas para crear polilíneas y con las preferencias activas. Consulte el tema Parámetros de línea de propiedad. |
Opciones para crear polilíneas |
Use el modo Polilínea para escoger el método de trazado de la polilínea que usará de base del objeto. Siga las instrucciones del caso en el tema Trazado de polilíneas. |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo propiedades de objeto para establecer las preferencias predeterminadas para líneas de propiedad |
