Trazado manual de líneas de propiedad
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para la herramienta Polilínea (consulte el tema Herramienta Polilínea) |
Línea de propiedad |
Planificación de terreno |
Para crear líneas de propiedad dibujando una polilínea:
Haga clic para establecer el punto inicial del primer segmento de la línea de propiedad.
Pulse para definir el final del segmento y el comienzo del siguiente. Continúe dibujando segmentos de esta manera hasta completar la línea de propiedad. Vuelva al punto de inicio o simplemente haga doble clic para terminar de crear la línea de propiedad.
Si usa vértices sin arco los segmentos curvos son aproximados a segmentos de arco.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Para ello, siga las instrucciones en el tema Parámetros de línea de propiedad. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
