Instalación del software Vectorworks Site Protection
Necesita tener una cuenta de usuario con derechos de administrador para instalar y operar el software en las computadoras cliente y en el servidor. No use la misma computadora como servidor y cliente. El instalador enumera los requisitos del sistema para su instalación y cualquier tema de instalación conocido. Para asegurar una instalación sin problemas, confirme que los requisitos de sistema se cumplen antes de seguir con la instalación.
En la máquina cliente el programa de instalación Vectorworks instala la serie completa de productos Vectorworks como también la capacidad de determinar a qué productos se permitirá acceso en la licencia, y las instrucciones del servidor.
En la máquina servidor (y en el servidor de respaldo opcional), el programa de instalación del servidor Vectorworks Site Protection instala los componentes necesarios del software del servidor Vectorworks y el software necesario para la llave de seguridad si una es usada. Un código de activación es requerido si una llave de seguridad no es usada.
Durante la instalación, el cuadro de diálogo Configuración del Servidor de Vectorworks Site Protection especifica preferencias de servidor; se recomienda usar las configuraciones predeterminadas.
Parámetro |
Número de puerto RLM |
Normalmente, dejar el número de puerto asignado recomendado, 5053. |
Número de puerto ISV |
Normalmente, dejar en blanco para asignar el siguiente número de puerto abierto de manera aleatoria. |
Demora de la hora de inicio ISV |
Demora la hora de inicio del servidor ISV por el número de segundos especificados. Esto proporciona tiempo para que la dirección IP sea adquirida para la verificación de licencia, y también para que cualquier controlador de llave de seguridad sea ubicado. |
Ejecutar el servidor de Vectorworks Site Protection durante la instalación (solo en Mac) |
Inicia el software del servidor cuando la instalación está completa. |
Agregar la aplicación a la lista de excepciones del cortafuegos de Windows (solo en Windows) |
Evita errores de comunicación permitiendo que la aplicación transmita información a través de puertos sin generar advertencias del cortafuegos. |
Iniciar automáticamente con Windows (como un servicio)/ daemon (Mac) |
Permite que el software del servidor se inicie automáticamente y se ejecute como un proceso en el fondo. |
Habilitar emisión de número de serie |
Usa emisión de red para que el instalador del cliente Vectorworks obtenga un número de serie automáticamente desde el servidor, evitando la necesidad de introducir el número de serie múltiples veces para cada instalación de Vectorworks. Anular la selección de esta opción si existe un problema con la detección automática de servidor (lo cual puede ocurrir en redes VPN o segmentadas) e introducir el número de serie manualmente durante la instalación. |
Introducir información de licencia, o especificar la ubicación del archivo de licencia, para completar la instalación. También puede instalar primero el servidor y especificar la información de licencia después en el menú Site Protection System (consulte el tema Menú Sistema de protección de sitio). Cuando una llave de seguridad es usada para la activación, el archivo de licencia requerido es proporcionado junto con dicha llave de seguridad; el archivo de licencia es automáticamente generado para la activación mediante código.
Tras la instalación, verá el icono Menú Sistema de protección de sitio en el área Notificación de la barra de tareas (Windows) o en la barra de menú (Mac) de la computadora con el servidor.
Consulte la información adicional sobre el software controlador de la mochila de seguridad en la página web cpl.thalesgroup.com/ de Thales.
Requisitos del sistema
Para la máquina cliente, el software debe ser instalado en una computadora según los requisitos del producto Vectorworks.
Los requerimientos de sistema para una máquina servidor son menos exigentes. Cualquier máquina que puede ejecutar Windows 8/Windows Server 2008 o posterior, o Mac OSX 10.13 o posterior, y que está conectada a una red, es suficiente para ejecutar el software de servidor Vectorworks Site Protection.
Protocolo de red
El servidor Vectorworks Site Protection y productos de diseño Vectorworks requieren ambientes operacionales diferentes. En general, use direcciones IP fijas para máquinas de servidor. Sin embargo, las direcciones IP de las computadoras del servidor no tienen que ser fijas si están en la misma subred. En ese caso, puede establecer las conexiones con las direcciones IP asignadas. Use direcciones IP fijas para las computadoras del servidor si permite el préstamo de licencias. De asignar automáticamente las direcciones IP de servidor, quizás los clientes no puedan devolver las licencias prestadas.
Configuración del acceso al cortafuegos
Para activar el software por internet activation, use la dirección URL site-activation.vectorworks.net y el puerto de conexión es 80 (http).
Entorno de alta seguridad (configuraciones proxy)
Los ajustes de configuración del servidor intermediario o “proxy” están controlados por las variables de entorno HTTP_PROXY y HTTP_PROXY_CREDENTIALS.
Ejemplos:
HTTP_PROXY=myproxyaddress.com
HTTP_PROXY_CREDENTIALS=username:password
En Windows, el RLM usa el sistema operativo para detectar las configuraciones del servidor intermediario automáticamente.
Desinstalación del software del servidor Vectorworks Site Protection
Escoja Vectorworks Site Protection > Desinstalar en el menú Sistema de protección de sitio.
Seleccionar si revocar licencias activadas por Internet, que luego pueden ser instaladas en otra computadora o eliminar los archivos, registros y configuraciones de configuración de la licencia por completo.
