Menú Sistema de protección de sitio
El Menú sistema de protección de sitio proporciona acceso a tareas de administrador de licencia comúnmente requeridas.
Para acceder al Menú sistema de protección de sitio:
En Windows, haga clic con el botón derecho del ratón en el área de Notificación de la barra de tarea en la esquina inferior derecha de la pantalla de la computadora. En Mac, pulse el icono en la parte superior derecha de la pantalla de la computadora en la barra de menú.
Se abre el Menú sistema. Seleccionar un comando de menú.
Comando de menú sistema |
Vectorworks Site Protection |
Interfaz web abierto |
Inicia el interfaz del explorador Pantalla de administración del servidor principal (usuarios de Windows también pueden hacer doble clic en el icono Menú sistema). |
Configurar cuenta de acceso web |
Se puede controlar el acceso al interfaz del explorador configurando una cuenta con una contraseña. Este comando abre el cuadro de diálogo Configurar cuenta de web para crear o introducir un nombre de inicio de sesión. Una contraseña vacía es creada de manera predeterminada al configurar una cuenta por primera vez; cambiar la contraseña en el interfaz del explorador (ver Cómo exigir contraseñas de servidor). Se abre el interfaz del explorador después de introducir un inicio de sesión. Podría ser necesario iniciar sesión nuevamente en el costado izquierdo del interfaz si no se ha accedido a él anteriormente. |
Desinstalar |
Desinstala el software del servidor Vectorworks Site Protection. |
Control (___) |
El menú Control muestra “Ejecutando” cuando el servidor Site Protection está activo. |
Iniciar |
Inicia el servidor cuando ha sido detenido. |
Reiniciar |
Reinicia el servidor actualizando todas las configuraciones y archivos de licencia. Esto no reinicia el servidor RLM completo de manera completa, ni interrumpe el flujo de trabajo del cliente. |
Detener |
Detiene el servidor; reiniciarlo haciendo clic en Iniciar. |
Licencia |
Introducir clave de activación |
Cuando el software del Servidor Site Protection es habilitado mediante clave de activación en lugar de una llave de seguridad, introducir la clave de activación que fue emitida para generar y habilitar el archivo de licencia. La clave de activación es recordada; para actualizar la licencia, simplemente abra el cuadro de diálogo y pulse Aceptar para reactivar la licencia usando la llave. |
Agregar licencia desde archivo |
Seleccionar un archivo de licencia (archivo .lic). |
Licencias |
Muestra el nombre de todos los archivos de licencia de servidor actuales; cualquier licencia puede ser revocada, si es necesario. |
Revocar |
Revoca una licencia de servidor activada anteriormente, permitiendo que el software del servidor se ejecute en otra computadora. Revocar una licencia hace que el servidor de licencia se reinicie y desconecta todo usuario conectado actualmente. |
Productos |
Enumera las licencias de producto disponibles y muestra cuántas están siendo usadas actualmente para cada producto. |
Uso |
Ver historial de uso |
Abre el cuadro de diálogo Historial de uso para ver las estadísticas de uso por producto, según lo descrito en Vista del historial de uso. |
Ver registro de depuración |
El registro Debug contiene configuraciones, registra todo evento que ocurre desde el inicio del servidor, y otra información sobre el servidor y su ambiente; puede proporcionar ayudas útiles al momento de solucionar problemas. Consulte las instrucciones adicionales en el tema El registro Debug. |
Ver registro de informe |
El archivo de registro Report es un archivo de texto con datos estadísticos sobre las licencias disponibles en el servidor. Contiene información histórica tal como el estado de uso para cada producto. Consulte las instrucciones adicionales en el tema El registro Report. |
Permisos de acceso |
El comando abre el cuadro de diálogo Permisos de acceso para configurar los permisos de acceso (consulte el tema Configuración de permisos de acceso). |
Ayuda |
Abre este sistema de ayuda. |
Salir |
Cierra el Menú sistema pero mantiene el servidor de la licencia funcionando a menos que también sea detenida. |
La misma funcionalidad, junto con muchas funciones usadas con menos frecuencia, también puede ser accedida desde el interfaz del explorador. Consulte el tema Administración del servidor Site Protection en un explorador. El interfaz del explorador es útil para controlar el servidor de la licencia de manera remota cuando es necesario.
El icono del Menú sistema indica que se requiere atención si existe una notificación o problema con el servidor de la licencia.
