Cómo exigir contraseñas de servidor
Escoja Control > Configurar cuenta de acceso web en Menú Sistema de protección de sitio.
De manera alternativa, puede controlar el acceso a la interfaz del explorador RLM al incluir un archivo de contraseña con el nombre rlm.pw en la misma carpeta donde reside el ejecutable rlm. Normalmente, es la carpeta Servidor Vectorworks Site Protection (Windows) o la carpeta /Library/PrivilegedHelperTools/com.vectorworks.rlm (Mac). Cuando este archivo está presente, nombres de usuario y claves son requeridos para varias tareas.
De manera alternativa, pulse Reread/Restart Servers en la pantalla principal Administración del servidor.
Configuración de clave en el archivo clave consiste en el nombre de usuario seguido por la clave, y luego el privilegio permitido separado por comas. Si hay más de un privilegio permitido separe cada uno de ellos por una coma.
username:password:remove, edit_options
Use contraseñas vacías en el archivo de contraseña para que los usuarios individuales puedan cambiarlas después en la interfaz de explorador. Por ejemplo:
lauren::shutdown, remove
Privilegios asignables están enumerados en la tabla de más abajo.
Privilegio |
all |
Habilita todos los privilegios. |
edit_meter |
El parámetro no se aplica a este programa. |
edit_options |
Permite establecer las opciones ISV. |
edit_rlm_options |
Permite editar archivos de licencia y archivos de opciones de servidor rlm. |
edit_xfer |
logfiles |
Activa las varias funciones del archivo de registro en los registros Report y Debug, como generar nuevos archivos de registro y cambiar archivos de registro. |
remove |
Permite quitar una licencia a un cliente que está ejecutando el programa Vectorworks, apagando al cliente. |
reread |
Permite que archivos de licencia sean releídos/recargados. |
shutdown |
Permite que servidores de licencia sean apagados. |
status |
Permite la visualización del estado y de la información sobre licencias del registro Debug. |
Además de asignar privilegios a usuario individuales en el archivo clave, se pueden especificar grupos, máquinas, y direcciones IP en el archivo de opciones RLM, y luego aplicar los privilegios enumerados en esta table a esos grupos. Por ejemplo:
EXCLUDE shutdown group architects
Consulte la información adicional en el tema Control de las opciones en RLM.
