Ejecución de Vectorworks en una computadora cliente
Cuando ejecute el programa Vectorworks éste se comunica con el software del servidor Vectorworks Site Protection. Se necesita contar con una conexión a la máquina servidor y que la máquina servidor esté ejecutando el software del servidor.
Una vez que se haya tomado prestado una licencia de software no necesita una conexión de red (cuando el prestar está permitido).
Ejecución del programa Vectorworks
Ejecute el programa Vectorworks.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de inicio de sesión. El administrador de sistema quizás ya haya definido las opciones de conexión del servidor; por lo tanto, no las cambie.
Parámetro |
Conexión |
Encontrar servidores automáticamente |
Conecta con el servidor Vectorworks Site Protection automáticamente; el campo del número de puerto de la máquina servidor no está disponible. Si existe un problema con la detección automática de servidor (lo cual puede ocurrir en redes VPN o segmentadas), desactive esta opción e introduzca manualmente la información del servidor en Servidor primario. |
Servidores |
Abre el cuadro de diálogo Servidores para administrar servidores disponibles para la protección de sitio (ver Servidores de protección de sitio). |
Servidor primario |
Si Encontrar servidores automáticamente no está seleccionado introduzca la dirección IP del servidor y el número de puerto. Establezca el número de puerto al mismo número que el número de puerto del servidor RLM. La configuración predeterminada es 5053. |
Módulos |
Seleccione el módulo (productos Vectorworks) que necesita y que está permitido usar. |
Terceros |
Abre el cuadro de diálogo Módulos de terceros para seleccionar cualquier módulo proveniente de terceros que existen en el archivo de licencia del servidor y que está permitido usar. |
Módulos de Spotlight |
Braceworks y ConnectCAD son módulos independientes que puede tomar prestados, según las condiciones de la licencia que posea. Solo puede seleccionar estos productos si ha escogido Designer o bien Spotlight como el producto Vectorworks principal. |
Borrow |
Cuando está permitido, permite que la licencia para el módulo seleccionado sea prestada por un número específico de días sin necesitar una conexión al servidor durante ese período de tiempo. El tiempo de préstamo máximo normalmente es 30 días. |
Devolver |
Una licencia prestada puede ser devuelta antes de tiempo. Pulse Devolver para conectar con el servidor y devolver la licencia prestada. El tiempo de préstamo vence automáticamente; solo necesita hacer clic en Devolver si está devolviendo un software prestado antes de tiempo. Cuando el préstamo vence la licencia de cliente es liberada automáticamente y ya no se puede ejecutar el software. |
La licencia prestada vence después de: __ días |
Introducir el número de días para tomar prestada la licencia de software, normalmente hasta 30 días. A la medianoche del último día del período de préstamo, la licencia es liberada automáticamente y ya no se puede ejecutar el software. |
Info |
Cuando licencias de software han sido prestadas, muestra los módulos y sus tiempos de préstamo restantes (número de días u horas). |
No mostrar al inicio |
Ejecute directamente con la configuración actual evitando el cuadro de diálogo Configuración de inicio de sesión para ejecuciones futuras. |
Desde la lista Módulos, seleccionar el producto Vectorworks que desea ejecutar.
Dependiendo de la licencia ciertos módulos podrían no estar disponibles. Módulos múltiples no pueden ser seleccionados. Opciones de terceros podrían estar disponibles de manera regional.
Una vez seleccionado un módulo e iniciado la sesión no se puede cambiar a un módulo diferente hasta que se apague el programa Vectorworks y se inicie otra sesión.
Los espacios de trabajo disponibles cuando se está ejecutando Vectorworks dependen del módulo seleccionado.
Pulse Iniciar sesión. Cuando la aplicación Vectorworks se conecta exitosamente con la máquina servidor, y el servidor Vectorworks Site Protection lo aprueba, se ejecuta el programa Vectorworks.
Si la licencia no puede ser obtenida se abre una alerta mostrando el nombre de los módulos.
Al ejecutar la aplicación Vectorworks pulse Configuración de inicio de sesión en el panel Sesión del cuadro de diálogo Preferencias Vectorworks para acceder al cuadro de diálogo Configuración de inicio de sesión; pulse Conexión para ver la dirección IP de servidor conectado actualmente y el número de puerto. Si la opción No mostrar al inicio fue establecida y desea cambiarla, puede rehabilitar la visualización al inicio.
El cuadro de diálogo Servidores enumera los servidores que pueden ser conectados. Conexiones de servidor normalmente pueden ser establecidos por un administrador de sistema.
Servidores y números de puerto disponibles son enumerados en orden de conexión. Si el servidor primario no está disponible, o no permite que un módulo sea retirado, el siguiente servidor en la lista es accedido.
Para administrar los servidores de protección de sitio:
Pulse Servidores en el cuadro de diálogo Configuración de inicio de sesión. Se abre el cuadro de diálogo Servidores.
Parámetro |
Dirección IP de servidor y número de puerto |
Especifique la dirección IP y número de puerto del servidor. Use caracteres latinos para el ingreso. Use puntos como delimitadores para la dirección IP. |
Lista de servidores |
Enumera servidores disponibles en orden de prioridad. |
Agregar |
Agrega la información de servidor actualmente introducido a la lista de servidores disponibles. |
Quitar |
Elimina el servidor actualmente seleccionado desde la lista de servidores; el servidor primario no puede ser quitado. |
Subir/Bajar |
Cambia el orden de la lista de prioridad moviendo el servidor seleccionado hacia arriba o hacia abajo de la lista. |
El tiempo empleado para buscar servidores en la red puede editarse en el archivo LoginDialog.xml en el parámetro <AutoFindMaxTime>. El predeterminado es 1 segundo.
Errores de conexión
El programa Vectorworks se comunica periódicamente con el servidor Vectorworks Site Protection (a menos que una licencia esté prestada). La conexión es verificada en un intervalo fijo de diez segundos.
Si la conexión con el servidor se pierde debido a un problema de red temporal, se abre una alerta. Pulse Intentar nuevamente e intente conectar nuevamente. Si la conexión es exitosa se puede seguir trabajando. Si la conexión no es exitosa, pulse Guarda y salir. Todo archivo de trabajo no guardado es guardado el programa Vectorworks se cierra.
Determine la causa de los problemas temporales de conexión o póngase en contacto con el administrador de sistema para ayuda en el reinicio de la conexión con el servidor. El administrador puede verificar el estado operacional del servidor Vectorworks Site Protection.
