Sintaxis del servidor
Comandos de servidor usan un formato común.
Command_Name Parameter_1 Parameter_2
La línea de comando solo contiene caracteres Latinos, y el nombre de comando y parámetros están separados por un único espacio. No se permiten espacios entre el nombre de comando o parámetros.
Símbolos de Ficha o Nueva línea no pueden ser usados. Cada comando debe ser introducido en una línea aparte.
Parámetros no puede usar los siguientes caracteres: < > & "
Para agregar un comando al archivo opción, comience la línea de comando con un símbolo hash tag (#).
La longitud máxima de una línea es 1024 caracteres.
Caracteres en mayúsculas y minúsculas no son diferenciados.
El símbolo de comodín (*) está permitido.
Usar comillas para encerrar una ruta de acceso de archivo que contiene espacios.
Use los comandos GROUP, HOST_GROUP,INTERNET_GROUP para aplicar restricciones o permisos a un grupo de usuarios, computadoras o direcciones IP semejantes. Sin embargo, debe definir el grupo antes de poder usarlo. Grupos múltiples pueden ser creados, y miembros adicionales pueden ser agregados a un grupo existente en cualquier momento usando el mismo comando.
Comandos de servidor usan parámetros comunes para definir usuarios lado-cliente.
Comando |
Sintaxis |
user |
Especifica un nombre de cuenta de usuario para establecer restricciones o permisos de cuenta. |
USER user_name Ejemplo: USER tom |
host |
Especifica un nombre de computadora para establecer restricciones o permisos de cuenta. |
HOST host_name Ejemplo: HOST pc10196 |
internet |
Especifica una dirección IP para establecer restricciones o permisos de cuenta. |
INTERNET IP_address Ejemplos: Internet 172.67.94.13 Internet 172.16.* |
group |
Define un grupo de múltiples usuarios. |
GROUP group_name name_1 name_2 Ejemplos: GROUP engineers tom sarah franz GROUP engineers paul (agrega paul al grupo actual de ingenieros) GROUP architects laura_cheng juan_jimenez |
host_group |
Define un grupo de múltiples nombres de computadora. |
HOST_GROUP group_name pc_1 pc_2 Ejemplo: HOST_GROUP designers pc10196 pc10567 |
internet_group |
Define un grupo de múltiples direcciones IP. |
INTERNET_GROUP group_name IP_1 IP_2 Ejemplo: INTERNET_GROUP drafting 1.1.1.1 2.2.*.* 3.3.3.3 |
