Cómo especificar las opciones de servidor
El administrador de sistema puede controlar el módulo y las opciones de usuario licenciado; por ejemplo, algunos usuarios pueden no estar permitidos para tomar prestado Vectorworks, o solo pueden tomarlo prestado por períodos de tiempo más cortos que otros usuarios. El administrador también puede establecer opciones de archivo de registro de informes y registro de depurado.
La manera más conveniente de administrar permisos y módulos de usuario es usar el Menú sistema para Configuración de permisos de acceso. También es posible usar el interfaz del explorador, según lo descrito más abajo, a pesar de que esto no es recomendado.
Si hay muchos usuarios no autorizados a tomar prestado el software, use INCLUDEALL_ROAM para permitir el préstamo por parte de usuarios específicos en lugar de excluir a cada uno de ellos.
Para especificar y editar las opciones de archivo del módulo, usuario, o registro:
Pulse Status en la pantalla principal Administración del servidor.
Aparece el panel Estado del servidor.
Pulse Options en la columna vektorwrx de la tabla Servidores ISV.
Aparece la pantalla Edit ISV Options.
Use la sintaxis descrita en el tema Sintaxis del servidor para escribir o editar las opciones de usuario.
Puede especificar user, host, internet, group, host_group y internet_group en la sintaxis y en los ejemplos de forma intercambiable al definir los permisos de un cliente o grupo de clientes.
Comando |
Sintaxis |
roam_max_days |
Restringe la característica de préstamo para un cierto número de días (normalmente hasta 30 días) y para ciertos módulos. Usar un número negativo para prevenir préstamos. |
ROAM_MAX_DAYS days module Ejemplo: ROAM_MAX_DAYS 3 architect ROAM_MAX_DAYS -1 landmark |
Exclude |
Restringe el uso de un módulo para un cliente especificado. |
EXCLUDE module user name Ejemplo: EXCLUDE landmark user sam |
Include |
Restringe el uso de un módulo para cualquier cliente no especificado. |
INCLUDE module group group_name Ejemplo: INCLUDE spotlight group designers |
Excludeall_roam |
Limita los préstamos de ciertos clientes. |
EXCLUDEALL_ROAM user firstname_lastname Ejemplo: EXCLUDEALL_ROAM user susan_rodriguez |
Includeall_roam |
Permite los préstamos a ciertos clientes. |
INCLUDEALL_ROAM group group_name Ejemplo: INCLUDEALL_ROAM group architects |
Reserve |
Reserva licencias para clientes críticos. |
RESERVE number module user user_name Ejemplos: RESERVE 1 spotlight user elena RESERVE 3 architect group engineers |
Max |
Limita el número máximo de licencias tomadas prestadas por cliente. |
MAX number module user firstname_lastname Ejemplo: MAX 3 landmark host_group designers |
Debuglog |
El comando abre Debug log del servidor ISV. |
DEBUGLOG “file_path_file_name” Ejemplo: DEBUGLOG “Log\dlog.txt” |
Debuglog + |
Crea otro registro Debug log para cada servidor ISV, lo cual agrega automáticamente la información de registro en lugar de sobrescribirlo. Puede indicar esta acción también como una opción de inicio. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Opciones de inicio del servidor. |
DEBUGLOG “+file_path_file_name” Ejemplo: DEBUGLOG “+Log\dlog.txt” |
Nolog in Nolog out Nolog denied |
Especifica que el servidor no registrará información sobre devoluciones o préstamos de licencias, o licencias rechazadas en registro Debug log. |
NOLOG type Ejemplo: NOLOG denied |
Reportlog |
Guarda información de uso de licencia a un archivo de registro. |
REPORTLOG “file_path_file_name” type Ejemplo en Windows: REPORTLOG “C:\My Reports\Reportlog.txt” detailed Ejemplo en Mac: REPORTLOG “My Reports/Reportlog.txt” std |
Reportlog + |
Crea un registro Report log diferente de cada servidor ISV, donde agrega automáticamente la información de registro en lugar de sobrescribirlo. |
REPORTLOG “+file_path_file_name” |
Rotate |
Guarda y cierra el registro de informe actual, creando un nuevo registro. |
ROTATE [daily|weekly|monthly|#days] Ejemplo: ROTATE daily |
Pulse Opciones de actualización.
Las opciones quedan guardadas en el archivo vektorwrx.opt ubicado en la misma carpeta de licencias de red que el programa RLM: la carpeta ProgramData\Vectorworks Site Protection en Windows o la carpeta /Library/Application Support/Vectorworks Site Protection/ en Mac.
