Opciones de inicio del servidor
Use el menú Control Menú Sistema de protección de sitio para apagar con facilidad los servidores ISV y RLM. Tiene la opción de usar los pasos aquí dados.
Normalmente, el administrador de servidor usará el interfaz de explorador para acceder a los comandos de servidor y para configurar las opciones de servidor. Ciertos comandos también pueden ser establecidos por las opciones del Comando solicitud al inicio, y unos pocos comandos necesarios son establecidos en esta manera exclusivamente y no cuentan con un parámetro equivalente en el interfaz del explorador.
Para comandos que no cuentan con un equivalente en el explorador, en lugar de escribir comandos en el Comando solicitud o Terminal, cree un acceso directo y especifique el comando de inicio con opciones en la ruta Iniciar en (Windows), o crea un secuencia de comandos bash (Mac).
Para especificar opciones de configuración:
Apague el software del servidor Vectorworks. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo apagar el servidor RLM.
Abra el Comando solicitud (Windows) o el Terminal (en Mac).
Abra la carpeta del servidor Vectorworks Site Protection (en Windows) o la carpeta /Library/PrivilegedHelperTools/com.vectorworks.rlm (en Mac).
Escriba el comando de inicio seguido por un guion y por el nombre de la opción. Luego pulse Enter para reiniciar el servidor RLM.
Windows: rlm.exe -option_command
Mac: ./rlm -option_command
Para que sea efectiva la opción de inicio, debe especificarla cada vez que ejecute el servidor.
Los ejemplos citados en esta tabla muestran principalmente el programa rlm.exe en Windows; en Mac, use ./rlm .
Opción de inicio |
Ejemplo |
-c license_file |
Especifica qué archivo de licencia (.lic) a usar (normalmente todos los archivos de licencia son usados). También puede indicar un nombre de carpeta; se usarán todas las licencias que en ella residan. |
rlm.exe -c ABCD1234.lic |
-c folder_name |
Si no se están usando todas las licencias, coloque los archivos de licencia a usar en una carpeta y proporcione el nombre de carpeta en la opción. Solo esas licencias son usadas. |
rlm.exe -c licenses rlm.exe -c "C:\ProgramData\Vectorworks Site Protection" |
-dlog file_path file_name |
Define la ubicación y el nombre de del registro Debug. Puede indicar la ruta de archivo como relativa o absoluta. Si se usa una ruta relativa, la carpeta actual es la carpeta de instalación del servidor Vectorworks Site Protection. Con el reinicio, se sobrescribe el registro Debug. También puede usar esta opción en la interfaz del explorador en Windows; para ello, consulte el tema El registro Debug. |
Ejemplo en Windows: rlm.exe -dlog “Log\dlog.txt” Ejemplo en Mac: ./rlm -dlog “Log/dlog.txt” |
-dlog + file_path file_name |
La opción genera un registro Debug según lo descrito anteriormente. Si agrega el signo “+” a las opciones, se adjuntan automáticamente datos al registro en lugar de sobreescribirlo al reinicio. También puede usar esta opción en la interfaz del explorador; para ello, consulte el tema Cómo especificar las opciones de servidor. |
rlm.exe -dlog + “Log\dlog.txt” |
-nows |
Previene que el servidor se muestre en un interfaz de explorador; todos los comandos deben ser ejecutados desde el Comando solicitud o Terminal. Para volver a activar la interfaz del explorador, reinicie el servidor sin la opción -nows. |
rlm.exe -nows |
-ws port_number |
Modifica el número de puerto de la pantalla de Administración; ver Modificación del número de puerto. |
rlm.exe -ws 5056 |
-x rlmdown -x rlmremove |
La opción controla la desactivación de los comandos rlmdown y rlmremove . Desactive el comando rlmdown para prevenir que el servidor ISV se apague. Desactive el comando rlmremove para omitir la opción de quitar una licencia en uso por un cliente. -x desactiva ambos comandos -x rlmdown -x rlmremove |
-x rlmdown |
-install_service service_name (Windows) |
Registra el software del servidor como un servicio Windows; proporcione el nombre para el servicio. Esto es útil si no hay un explorador en la máquina servidor pero desea que el software del servidor se ejecute automáticamente. También disponible en el interfaz del explorador; ver Cómo detener servicios en Windows. |
-install_service rlm |
-isv startup_delay |
Demora la hora de inicio del servidor ISV por el número de segundos especificados. Esto proporciona tiempo para que la dirección IP sea adquirida para la verificación de licencia, y también para que cualquier controlador de llave de seguridad sea ubicado. Este retraso de tiempo puede ser especificado durante la instalación, y es recomendado. El valor predeterminado es 60 segundos. |
-isv startup_delay 10 |
-v |
Ejecuta el servidor RLM, imprime el número de versión al Comando solicitud, y sale. También dispone de esta opción en la interfaz del explorador. Pulse System Info en la pantalla principal de administración del servidor. |
-v |
-info |
Imprime información sobre todas las copias RLM en ejecución en la máquina servidor en las últimas 24 horas y sale. También dispone de esta opción en la interfaz del explorador. Pulse System Info en la pantalla principal de administración del servidor. |
-info |
