Modificación de números de puerto
Modificación del número de puerto del servidor
En casos raros podría necesitar cambiar el número de puerto usado por el servidor Vectorworks Site Protection. Por ejemplo, otra aplicación podría ya estar usando el número de puerto predeterminado. El número de puerto puede ser cambiado fácilmente durante la instalación. De otra manera, cambiar el número de puerto editando el archivo de licencia (.lic).
Tenga precaución al editar el archivo de licencia.
Pulse Edit License Files en la pantalla principal Administración del servidor.
A continuación, aparece la pantalla Edit license file.
Escoja el archivo de licencia que desee editar en la lista License File to Edit.
Pulse Edit License File.
A continuación, se abre la ventana Edit license file. Una parte de un ejemplo de archivo de licencia es descrito a continuación.
5053: el número de puerto del servidor RLM. La configuración predeterminada es 5053. Este puerto es necesario para conectar con los clientes.
ISV vektorwrx: este parámetro indica el número de puerto del servidor ISV para uso interno. Se asigna un puerto abierto automática y predeterminadamente.
Para cambiar de número de puerto, escriba ISV vektorwrx port=nnnn (nnnn es el número deseado).
No edite ninguna otra parte del archivo de licencia. El servidor Vectorworks Site Protection podría dejar de funcionar.
Pulse Update License File para guardar los cambios.
Reinicie el servidor Vectorworks Site Protection; consulte el tema Cómo apagar el servidor RLM.
Modificación del número de puerto en la pantalla de administración
El acceso a la pantalla principal de Administración de servidor es a través de un explorador, y muestra su información a través del número de puerto predeterminado 5054. Si el número de puerto 5054 ya está asignado a otra aplicación por la razón que sea,, se puede cambiar el número de puerto predeterminado.
Si un servicio Windows es usado para el inicio (Windows), el número de puerto puede ser cambiado en la configuración de Servicio. Consulte la información adicional en el tema Cómo detener servicios en Windows.
Apague el software del servidor Vectorworks. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo apagar el servidor RLM.
Abra el Comando solicitud (Windows) o el Terminal (en Mac).
Navegar a la carpeta del Servidor Vectorworks Site Protection en Windows, o en Mac a la ubicación /Library/PrivilegedHelperTools/com.vectorworks.rlm.
Introduzca el siguiente comando de opción de inicio, y luego presione Enter para reiniciar el servidor RLM con el nuevo número de puerto:
Windows: rlm.exe -ws nnnn (nnnn es el número de puerto)
Mac: ./rlm -ws nnnn (nnnn es el número de puerto)
Especifique esta opción de inicio cada vez que ejecute el servidor.
