Edición de listas de nombres de espacios y organizaciones de ocupantes
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Espacio |
Architect: Planificación de espacio y Envoltura constructiva Landmark: Planificación de espacio Spotlight: agregue la herramienta al espacio de trabajo |
El panel Ocupación del cuadro de diálogo Configuración de espacio tiene campos Nombre del espacio y Organización del ocupante, cuyos valores puede escoger para asignar a espacios. Los nombres se recopilan desde archivos en la carpeta de la aplicación de Vectorworks, su carpeta de usuario y toda carpeta designada como su carpeta de grupo de trabajo.
La organización de ocupante estándar y listas de nombres de espacios están siempre disponibles desde la carpeta de la aplicación Vectorworks. No puede modificar estas listas pero puede importar y exportar elementos de estas. Use el cuadro de diálogo Configuración de espacio para crear versiones personalizadas de estas listas, o para crear listas nuevas. Las ediciones se guardan automáticamente en su carpeta de usuario.
En un ambiente de grupo de trabajo, cree listas de organizaciones ocupantes y nombres de espacios y fíjelas en una ubicación compartida. La estructura de la carpeta debe ser la misma como aquella de las bibliotecas de contenido predeterminado. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Personalización de la configuración del espacio.
Pasos para editar una lista de nombres de espacios u organizaciones de ocupantes:
Pulse la herramienta y luego pulse Preferencias.
Tiene la opción de escoger un objeto de espacio actual y pulsar Configuración en la paleta Información del objeto.
En el panel Ocupación del cuadro de diálogo Preferencias de espacio, pulse Nombre del espacio u Organización del ocupante; luego escoja Editar lista en el pie de la lista.
Se abre el cuadro de diálogo de edición correspondiente.
Seleccione la lista para ver.
Para ver elementos de la lista en el documento actual, haga clic en Documento activo.
Para ver elementos desde una lista externa al archivo de dibujo, haga clic en Carpeta predeterminada y luego seleccione desde las opciones de Lista. Se muestran listas desde la carpeta de aplicación de Vectorworks, su carpeta de usuario y su carpeta de grupo de trabajo designada.
Edite, importe o exporte elementos, según lo descrito en la siguiente tabla. Las opciones disponibles dependen del tipo de lista que va a editar.
Función Editar |
Archivos correspondientes |
Procedimiento |
Cambiar el nombre de la lista |
Listas de usuarios |
Pulse Cambiar nombre y escriba el nuevo nombre de lista. Cambia el nombre de la lista en el cuadro de diálogo Editar. |
Cambiar el orden de la lista |
Documento activo, listas de usuarios |
Hacer clic en el número del elemento y arrastrarlo hacia arriba o hacia abajo a la posición deseada. |
Agregar un elemento |
Pulse Nuevo. Si se selecciona la lista de documento activo o una lista de usuario, se agrega un elemento en blanco a la lista actual. Escriba el nombre en el campo Valor de elemento. Si se selecciona una lista desde la carpeta de la aplicación o una carpeta del grupo de trabajo, se muestra una alerta en la que se le pide que, en cambio, agregue el elemento a una lista en su carpeta de usuario. Responda Sí para abrir el cuadro de diálogo donde agregará el elemento. Escriba el nombre en el campo Valor de. Para crear un nuevo archivo, escoja Guardar en archivo nuevo y escriba un nombre único. Para añadir elementos a un archivo, escoja Agregar al archivo actual y elija el archivo deseado de la lista desplegable. |
Editar un nombre de elemento |
Escoja el elemento y escriba el nombre nuevo en el campo Valor de elemento. |
Eliminar un elemento |
Escoja el elemento y pulse Eliminar. Se elimina el elemento de la lista y los elementos que le siguen en la lista se vuelven a numerar. |
Importar elementos |
Listas de aplicaciones, grupos de trabajo y usuarios |
Escoja uno o más elementos y pulse Importar. Los elementos se agregan a la lista Documento activo. |
Listas de aplicaciones, grupos de trabajo, usuarios, documento activo |
Escoja uno o más elementos y pulse Exportar para abrir el cuadro de diálogo de exportación. Para crear un nuevo archivo, seleccione Exportar en archivo nuevo y escriba un nombre único. Para añadir elementos a un archivo, escoja Agregar al archivo actual y elija el archivo deseado de la lista desplegable. |
Si modificó una lista externa, aparece un mensaje con la ruta de acceso a la carpeta del usuario donde guardó el archivo editado.
