Propiedades de espacio
Puede editar la mayoría de los parámetros en el cuadro de diálogo Configuración de espacio y en la paleta Información del objeto. Consulte el tema Configuración de espacio. Solo los parámetros que son diferentes en la paleta Información del objeto son descritos aquí.
Para espacios usando estilos de objeto de complemento, los parámetros que son establecidos por estilo se muestran para fines informativos, pero no pueden ser editados en el cuadro de diálogo Configuración de espacio o la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Estilo |
Úselo para reemplazar, quitar o editar el estilo actual, o para crear un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Procedimiento para cambiar estilos de objeto de complemento en la paleta Información del objeto. La edición de un estilo cambia todas las instancias que usan ese estilo en el archivo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Úselo para ocultar los parámetros definidos según el estilo. Recuerde que no puede editarlos en el cuadro de diálogo ni en la paleta Información del objeto. |
Asignar zonas (sección Ocupación) |
Abre el cuadro de diálogo Asignar zonas, que tiene las mismas funciones que la sección Asignar zonas del panel de Ocupación del cuadro de diálogo Configuración de espacio. |
Límites automáticos (sección Área y límites 2D) |
Especifica si el objeto del espacio está asociado con un conjunto de paredes, o si sus límites se crearon manualmente. Para un espacio con límite automático, si se editan las paredes (ya sea que se muevan, remodelen, reubiquen o se cambie el estilo de pared, el grosor de la pared o los componentes de pared), el trazo del borde de espacio se actualiza automáticamente. |
Actualizar límites (sección Área y límites 2D) |
Disponible si activa Límites automáticos. El parámetro actualiza los límites del espacio para que coincidan con las paredes circundantes tras agregar, eliminar o mover las paredes visibles. También actualiza el límite si se cambia una definición de límite de espacio personalizado (por ejemplo, si se desplazó el límite de espacio de las paredes). |
Quitar todos los broches (sección Límites 3D) |
Disponible tanto para el límite bruto y neto del espacio si el límite ha sido recortado con el comando Ajustar la parte superior del espacio a objetos o Ajustar la parte inferior del espacio a objetos. Haga clic para restablecer los bordes superiores e inferiores del espacio a un borde horizontal. |
Acabados de habitación (sección Acabado de habitación) |
Solo está disponible si activa Incluir en inventario de habitaciones terminadas; abre el cuadro de diálogo Asignar acabados de habitación, que tiene las mismas funciones que el panel de Acabados de habitación del cuadro de diálogo Configuración de espacio. Esta opción está disponible cuando se seleccionan múltiples espacios, de modo que pueden asignarse de manera sencilla los mismos acabados a todos los objetos de espacio seleccionados. |
Orden de matriz (sección Datos adicionales; necesita Architect) |
Especifica la ubicación del objeto de espacio en la matriz de adyacencia. |
