Inserción de escaleras mecánicas
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Escalera mecánica |
Envoltura constructiva |
La herramienta Escalera mecánica da acceso a varios tipos de escaleras mecánicas convencionales en el Administrador de recursos, además de los objetos individuales creados con la herramienta. Puede usarla para crear sus propios estilos de escalera mecánica. Consulte el tema afín, Concepto: estilos de objeto de complemento.
Para insertar una escalera mecánica:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Definición activa en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Estilo |
Úselo para reemplazar, quitar o editar el estilo actual, o para crear un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto. La edición de un estilo cambia todas las instancias que usan ese estilo en el archivo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Úselo para ocultar los parámetros definidos según el estilo. Recuerde que no puede editarlos en el cuadro de diálogo ni en la paleta Información del objeto. |
Altura |
Altura |
Úselo para definir directamente la altura deseada de la escalera mecánica. Cuando la altura de la escalera mecánica se determina manualmente mediante este método, la propiedad Límite superior de la escalera mecánica se establece automáticamente para la elevación de capa y el valor Desplazamiento superior se modifica en consecuencia. Cuando la parte superior de la escalera mecánica se delimita por el valor de la altura de pared de la capa o por el nivel de planta, se muestra la altura de la escalera mecánica automáticamente. |
Límite superior |
Establece la referencia vertical que determina la parte superior de la escalera mecánica. La capa de diseño define el valor de Altura de pared de capa. Consulte el tema afín, Configuración de las propiedades de capa de diseño. Como alternativa, es posible delimitar la parte superior de la escalera mecánica por uno de los niveles de plantas definidos para la planta o la planta por encima de esta. Estableciendo la parte superior de la escalera mecánica a un tipo de nivel, si cambia la elevación de la planta asociada, cambia la altura de la escalera mecánica automáticamente para coincidir. |
Desplazamiento superior |
Establece el desplazamiento de la parte superior de la escalera mecánica desde su altura de límite superior especificada. |
Límite inferior |
Establece la referencia vertical que determina la parte inferior de la escalera mecánica. Como alternativa, es posible delimitar la parte inferior de la escalera mecánica mediante uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta debajo de esta. Estableciendo la parte inferior de la escalera mecánica a un tipo de nivel, si cambia la elevación de la planta asociada, cambia la altura de la escalera mecánica automáticamente para coincidir. |
Desplazamiento inferior |
Para la parte inferior de la escalera mecánica, establece el desplazamiento desde su altura de límite inferior especificada. |
Tipo |
Seleccionar una escalera mecánica genérica o uno de los tipos de escalera mecánica comunes. |
Ángulo de pendiente |
Seleccionar desde los ángulos de pendiente comunes disponibles para una escalera mecánica. |
Profundidad de piso sobre |
Indica la profundidad de la construcción desde el piso hasta el techo en el piso superior en el que funciona la escalera mecánica; este parámetro afecta el tamaño del espacio en cabeza y el foso en la vista Superior/plano. |
Ancho de escalón |
Seleccionar una configuración de ancho de escalón común. |
Guía horizontal |
Seleccionar el número de escalones de la escalera mecánica horizontal en la parte inferior de la escalera mecánica. |
Tipo de balaustrada |
Seleccionar el tipo de geometría que encierra los lados de la escalera mecánica y respalda el pasamanos que se mueve. |
Corte de sección |
Seleccionar si mostrar la escalera mecánica con un corte de sección que suba o baje o sin un corte. |
Dibujo 3D |
En las vistas tridimensionales, el parámetro representa la escalera mecánica con un polígono tridimensional. |
Mostrar foso |
Indica si las extensiones del foso mínimo requerido por debajo de la escalera mecánica se muestran en la vista Superior/plano. |
Mostrar espacio en cabeza |
Indica si las extensiones del espacio en cabeza mínimo requerido por encima de la escalera mecánica se muestran en la vista Superior/plano. |
Superponer el espacio máximo permitido |
El parámetro reemplaza la longitud máxima permitida del tipo de escalera mecánica seleccionada. Este parámetro está afectado por la guía horizontal y los valores de ángulo de pendiente, al igual que el tipo de escalera mecánica seleccionado. |
Superponer el límite de altura máxima |
Superpone la altura de piso a piso máxima permitida del tipo de escalera mecánica seleccionada; este parámetro está afectado por la guía horizontal y los valores de ángulo de pendiente, al igual que el tipo de escalera mecánica seleccionado. |
Pulse el dibujo para poner el objeto y vuelva a pulsarlo para definir la rotación.
Tiene la opción de crear un recurso de estilo a partir del objeto. En tal caso, consulte las instrucciones pertinentes en el tema Estilos corrientes de objeto de complemento sin opciones de catálogo.
