Architect or SpotlightEdición de miembros estructurales
Puede remodelar y rotar miembros estructurales con las herramientas Remodelar, Seleccionar y Rotar. Luego puede modificar los parámetros directamente en la paleta Información del objeto o en el cuadro de diálogo Configuración de miembros estructurales.
Remodelado de miembros estructurales
Para remodelar un miembro estructural que haya insertado con cualquiera de los modos, use la herramienta Remodelar y siga las instrucciones del caso en el tema Remodelado de curvas NURBS con el modo Transformar.
En el caso de miembros estructurales del tipo de inserción lineal, puede adquirir mayor control si usa la herramienta Selección. Con ella pulse la tecla Tab para acceder a la barra de datos, donde puede cambiar los valores de Luz, Ángulo, Inclinación, Longitud y Altura. La edición de un parámetro normalmente modificará uno o más del resto de los parámetros porque son interdependientes. También puede editarlos en la paleta Información del objeto. Si desea usar el ángulo del trazado tridimensional para restringir los objetos de inserción lineal, pulse y sostenga la tecla Mayús (Shift) mientras arrastra los puntos inicial y final tras escoger la herramienta Selección.
Use la herramienta Rotar para girar el trazado del objeto sin modificar los valores de Altura, Luz, Inclinación o Longitud.
Los miembros estructurales que asocie con el modo Unir elementos automáticamente se desplazan y cambian de longitud según sea necesario para mantener la asociación. Sin embargo, si mueve el miembro estructural al grado de que ya no tengan sentido las asociaciones, estas quedan interrumpidas y las condiciones de inicio y de fin de dicho miembro estructural pasan a ser del tipo personalizado.
Propiedades de los miembros estructurales
Puede editar los parámetros en su mayoría en la paleta Información del objeto y en el cuadro de diálogo Configuración de miembros estructurales. Consulte los parámetros que puede usar en el cuadro de diálogo en el tema Configuración de miembros estructurales. Aquí solo se describen los parámetros que son diferentes.
Parámetro
Estilo
Úselo para reemplazar, quitar o editar el estilo actual, o para crear un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Procedimiento para cambiar estilos de objeto de complemento en la paleta Información del objeto.
La edición de un estilo cambia todas las instancias que usan ese estilo en el archivo.
Ocultar parámetros de estilo
Úselo para ocultar los parámetros definidos según el estilo. Recuerde que no puede editarlos en el cuadro de diálogo ni en la paleta Información del objeto.
Luz/Inclinación/Longitud
La edición de un parámetro normalmente modificará uno o más del resto de los parámetros porque son interdependientes, incluido Altura.
Configuración
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Configuración de miembros estructurales, donde puede editar los parámetros siguiendo las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de miembros estructurales.
Herramienta de miembros estructurales
Remodelado de objetos
La herramienta Selección
Herramienta Girar
