Configuración de miembros estructurales
Propiedades de elementos estructurales pueden ser configuradas en el cuadro de diálogo Configuración de elemento estructural antes que el objeto elemento estructural es insertado en el dibujo; acceda a él haciendo clic en la herramienta Miembro estructural y luego haciendo clic en el botón Preferencias en la barra de herramientas. Estas preferencias sirven como la nueva predeterminación para elementos estructurales insertados en el dibujo hasta que las preferencias son cambiadas.
Para establecer la configuración de elementos estructurales:
Pulse la pestaña Perfil y establezca los parámetros. El gráfico Elemento refleja el Tipo de elemento pero no la forma.
Pulse la pestaña Geometría y establezca los parámetros. El gráfico de alineación indica donde está ubicado el punto Alineación de eje.
Parámetro |
Alineación |
Toda asociación y condición de fin está basada en la línea central que controla las representaciones 2D/3D; la alineación puede ser movida para permitir la colocación exacta del elemento. |
Giro de perfil |
Especifica un ángulo para girar el perfil estructural alrededor del eje de la línea central del elemento. |
Alineación de eje |
Seleccione la alineación de eje. |
Desplazamiento Y'/Z’ |
Introduzca el desplazamiento, si es necesario. |
Elevación |
La elevación de los puntos de inicio y de fin puede ser establecida de manera explícita en referencia a la planta o capa. |
Vinculado de inicio/fin |
Seleccionar la referencia para el punto de inicio/fin. Los vinculados de inicio y de fin de elevación deben ser establecidos de manera separada para el modo Inserción de columna más que para los modos Inserción lineal e Inserción polilínea. |
Desplazamiento de inicio/fin |
Introduzca el desplazamiento de inicio/fin, si es necesario. |
Condiciones de inicio y fin |
El desplazamiento, inglete y bisel de un extremo pueden ser configurados manual o automáticamente derivados desde un elemento estructural asociado. Valores introducidos para elementos asociados son aplicables como una agregado a los valores determinados automáticamente. |
Condición de inicio/fin |
Seleccione si desea configurar las condiciones de inicio/fin automáticamente por asociación, manualmente (personalizado), o ajustarlas a horizontal o vertical. |
Establezca el desplazamiento si es necesario para establecer conexiones de elementos despejados; el desplazamiento es la distancia hasta el fin de la geometría del elemento desde el fin de la curva de la línea central. |
Inglete de inicio/fin |
Establecer un ángulo de inglete de inicio/fin de 70º o menos. |
Bisel de inicio/fin |
Establecer un ángulo de bisel de inicio/fin de 70º o menos. |
Pulse la pestaña Atributos 2D y establezca los parámetros.
Parámetro |
Establecer atributos por |
Determine si desea configurar atributos para el objeto en la paleta Atributos o según la clase, el estilo de línea o el material (si va a usar un material). Rellenos y color de línea pueden no ser compatibles para el estilo de línea. |
Por encima/En/Por debajo del plano de corte |
Si atributos están configurados por clase o estilo de línea, establezca los atributos para el elemento estructural. Elementos estructurales muestran atributos 2D uniformes para el objeto completo a diferencia de otros objetos que solo pueden mostrar atributos separados en la elevación de plano de corte. Los atributos 2D son determinados por los atributos aplicados en el cuadro de diálogo Configuración de elemento estructural y la elevación del plano de corte; esta última es configurada en la paleta Información de objeto o por la elevación del plano de corte de la capa de diseño. |
Usar marca de centro |
El parámetro muestra el marcador de punto central en el fin del miembro; defina la longitud del marcador y el tamaño de la brecha, si es necesario. Si atributos están configurados por clase o estilo de línea, establezca los atributos. |
Cierres |
El parámetro muestra los cierres de inicio o de fin del miembro. Una brecha es dibujada en el borde del elemento conectado cuando el cierre está desactivado para un extremo que está asociado con el borde de otro elemento. |
Pulse la pestaña Atributos 3D y establezca los parámetros.
Parámetro |
Seleccione si desea configurar atributos para un elemento y el revestimiento en la paleta Atributos, o hacerlo según la clase o el material (si va a usar un material). |
