Inserción de objetos de retícula de cielorraso
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Retícula de cielorraso |
Muebles/Accesorios MEP |
Use la herramienta Cuadrícula de cielorraso para insertar un objeto cuadrícula de cielorraso que contenga baldosas con longitud, ancho y ángulo de ubicación especificados por el usuario. Un objeto cuadrícula de cielorraso también se puede crear dibujando una polilínea y seleccionando luego el comando Crear objetos desde formas (ver Objetos de dibujo básicos).
Para insertar un objeto cuadrícula de cielorraso:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse el archivo del dibujo para establecer el punto inicial del objeto cuadrícula de cielorraso y luego haga clic para establecer la posición de cada vértice adicional. Pulse el punto final para completar la creación del objeto cuadrícula de cielorraso. Si la polilínea está abierta, el programa la completa automáticamente.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Use la herramienta Remodelar para modificar la ubicación de los vértices después de la creación del objeto o use los controles de edición de vértice de la paleta Información del objeto para mover los vértices o cambiarles el grado. Las celdas se ajustan automáticamente para adaptarse a la nueva forma.
Parámetro |
Ángulo |
Especificar el ángulo de ubicación de la celda. |
Ancho de baldosa |
Especificar el ancho de la baldosa. |
Longitud de baldosa |
Especificar la longitud de la baldosa. |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices sobre línea del objeto de cuadrícula de cielorraso; ver Edición de objetos basados en vértices. |
Para obtener información sobre cómo editar vértices de objeto, ver Remodelación de objetos.
