Configuración de la capa activa
Para poder agregar, quitar o editar objetos en una capa de diseño, la capa debe estar activa o las opciones de la capa deben estar establecidas para permitir modificaciones a otras capas (ver Cómo configurar la visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño). Existen varias formas de cambiar la capa de diseño o la lámina activa.
Si solo hay pocas capas, cambie de una a otra con la combinación de tecla de acceso directo Cambiar capa/clase activa indicada en las preferencias Vectorworks (consulte el tema Preferencias Vectorworks: panel Carpetas de usuario). Con esta opción puede seleccionar una capa desplazándose hacia arriba y hacia abajo a través de la lista de capas, una capa a la vez. El acceso directo cambia de una capa a otra en la lista filtrada si escoge un filtro en la lista Capas de la barra Vista.
Use una de las siguientes opciones si el dibujo tiene muchas capas. Para rápidamente ubicar una capa en una lista, ver Cambio de nombres por lote.
Configuración de la capa activa en el cuadro de diálogo Organización
Para establecer la capa activa:
En el cuadro de diálogo Organización, en la vista Detalles, seleccione la pestaña Capas de diseño o la pestaña Láminas.
La capa activa se indica con una marca de verificación situada a la izquierda de Nombre de la capa de diseño o Número de hoja. La capa también se resalta con texto en negrita.
Para activar una capa diferente, pulse la columna situada a la izquierda de su nombre o número.
Configuración de la capa activa en la barra Vista
Pulse la lista Capas desde la barra de Vista para mostrar una lista de todas las capas de hoja y capas de diseño en el dibujo.
La capa activa es resaltada en texto en negrita.
Pulse el nombre de la capa a activar.
La lista de capas se cierra y se muestra la capa activa.
Configurar la capa activa en la paleta de navegación
En la paleta de navegación, seleccione la pestaña Capas de diseño o la pestaña Capas de hojas.
La capa activa se indica con una marca de verificación situada a la izquierda de Capa de diseño o Número de hoja. La capa también se resalta con texto en negrita.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre la capa a activar y seleccione Activar en el menú contextual.
Configuración de la capa de diseño activa en el menú contextual del documento
Comando |
Ruta de acceso |
Activar capa |
Menú contextual Documento |
Si se define que varias capas sean visibles y las opciones de capas definen mostrar aquellas otras capas, el área de dibujo puede mostrar objetos de capas inactivas. Use el comando Activar capa para activar la capa de uno de estos objetos.
El comando Forzar selección en el menú contextual del documento puede también cambiar la clase y capa activas (si es necesario) y seleccionar el objeto marcado con el ratón.
Para establecer la capa de diseño activa:
En el área de dibujo, haga clic con el botón derecho del ratón sobre un objeto visible en una capa de diseño inactiva.
La capa del objeto se activará.
