Flujo de trabajo: Configuración de modelos con plantas
Piense en el siguiente flujo de trabajo general al preparar el archivo Vectorworks con plantas, según la complejidad del modelo.
Considere el proyecto: ¿cuantos pisos tiene el edificio? ¿Necesita un sótano? ¿Qué tipo de cubierta planea usar?
Establecer las alturas conocidas, el grosor de construcción y los materiales de ensamblaje. Los valores pueden ser ajustados fácilmente posteriormente ya que plantas son usadas.
Determine los desplazamientos verticales importantes, para lo cual pueden serle útiles un bosquejo o un diagrama.
Determinar las capas de diseño a incluir; por ejemplo, capas para cada pilote de piso, sótano y diseño de piso, una capa de cubierta, y una capa de losa para cada piso. Las capas contendrán todos los objetos que conforman el dibujo, y estas capas deberán estar asociadas con plantas. Las capas pueden ser creadas por adelantado (ver Creación de capas), o pueden ser creadas automáticamente al seleccionar los niveles de planta.
¿Cuáles niveles de planta predeterminados necesitará? Consulte el tema Niveles de planta predeterminados. Cree cualquier nivel adicional necesario para que esté disponible desde la pestaña Plantas del cuadro de diálogo Organización. Como se guardan las plantas predeterminadas en un archivo de plantilla, considere si va a usar los mismos niveles en otros dibujos y considere la creación de una plantilla. Para ello, consulte el tema Concepto: Plantillas.
Configure los alzados de nivel para asociarlos con las capas, según corresponda. Por ejemplo:
Según lo descrito en el tema Creación y administración de plantas, diseñe las plantas necesarias y escoja los niveles y las capas necesarias para cada planta. El siguiente es un ejemplo. Crear una planta superior para la capa “cubierta”; su nivel sirve como el límite para los componentes de pared superior de la planta de abajo, y también como la elevación de la orientación de la cubierta.
Seleccionar los estilos de pared y losa necesarios, y considerar cómo interactuarán de manera cuidadosa. Configurar la elevación del dátum de losa, y seleccionar el componente central de pared después de considerar cómo se configurarán los límites de componente de pared y losa en relación a estos y a los niveles de planta.
Seleccionar qué niveles definirán la parte superior e inferior de cada componente de pared. Normalmente, la parte superior de cada componente de pared es limitada a la parte inferior de la losa de la planta de arriba. Esto significa que una planta adicional podría ser necesaria arriba del piso superior; esta pueda ser una planta de cubierta. Los límites inferiores para cada componente de pared dependen si es un componente exterior limitado a una repisa o losa, o un componente interior limitado a una losa, o alguna otra situación atípica.
Seleccionar el límite de elevación del dátum de losa y los límites de borde de componente. Los límites de borde del componente de losa afectan cómo la losa corta dentro de la pared. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Concepto: Plantas y objetos asociados al nivel de piso.
La configuración del modelo está finalizada. Dibujar las paredes en la capa de primer piso, y luego dibujar la losa de primer piso seleccionando las paredes desde el primer piso. Repetir a medida que se asciende a la siguiente capa de piso.
Al agregar objetos tales como espacios, escaleras, escaleras mecánicas, columnas y símbolos a las capas en el modelo, configurar sus límites según los niveles de planta para crear un modelo cohesionado que está estructurado y controlado por sus plantas de edificio.
