Adición de componentes de cierre de pared a una definición de símbolo
Si trabaja con una definición de símbolo para la que activó Usar cierre de pared, puede añadir un componente de cierre de pared para definir las extensiones tridimensionales del objeto. Es una operación útil si va a envolver los componentes de pared con la opción Envolver hasta lugar de inserción en el cuadro de diálogo Cierre de pared en los lugares de inserción o Cierre de pared. Consulte el tema afín, Configuración de cierre de pared. Por ejemplo, el componente del cierre de pared puede representar la jamba de una puerta. El componente del cierre de pared debe consistir en un solo objeto tridimensional.
Si el símbolo carece de componente del cierre de pared (indicado a la izquierda), los componentes definidos con el parámetro Envolver hasta lugar de inserción se extienden hasta el punto de inserción del símbolo. Si tiene un componente del cierre de pared (indicado a la derecha), los componentes definidos con el parámetro Envolver hasta lugar de inserción se extienden hasta la cara más próxima del componente del cierre de pared.
Si el símbolo insertado en una pared tiene una forma poco común, quizás sea necesario agregar un componente de orificio de pared tridimensional para lograr el efecto deseado. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Adición de componentes de orificio en pared 3D a una definición de símbolo.
Pasos para añadir componentes de cierre de pared a una definición de símbolo:
Use el botón derecho del ratón para pulsar una instancia de símbolo negra en el dibujo y escoja Editar componente del cierre de pared en el menú contextual para activar el modo de edición de objetos. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Edición de geometrías.
Se visualizan otros objetos de dibujo, y se puede alinear a estos, mientras está en el modo de edición. La preferencia de Presentación de Vectorworks Mostrar otros objetos mientras esté en modo editar debe habilitarse. El símbolo a editarse se visualiza con sus atributos de estilo de pluma, para distinguirlo del resto del dibujo.
Como alternativa, pulse la definición del símbolo con el botón derecho del ratón en el Administrador de recursos para activar el modo de edición sin mostrar los demás objetos del dibujo. Siga las instrucciones del caso en el tema Edición de las definiciones de símbolo.
Trace un polígono tridimensional, un sólido tridimensional, una extrusión, una superficie NURBS, una malla, extrusiones múltiples o revolución para definir la forma del cierre de pared.
Salga del modo de edición de objetos para volver a la capa de diseño.
Puesto que agregó el componente del cierre de pared a la definición del símbolo, puede usar la configuración del cierre de pared en todas las instancias del símbolo la geometría dibujada.
