Configuración de cierre de pared
Puede definir los perfiles de cierre de pared y las condiciones de envoltura de componentes en las aberturas de pared para lugares de inserción como puertas y ventanas. Los lados exteriores e interiores de las paredes no solo tienen una configuración de perfil distinta, pero puede definir cada uno de los cuatro cantos que bordean la abertura. Cada uno de los componentes puede tener su propia configuración de envoltura.
Puede generar la configuración de cierre de pared en los estilos de pared, en instancias de pared y en instancias de objetos de inserción, como puertas y ventanas en la pared. Puede usar la configuración de una instancia de pared para reemplazar la configuración de cierre del estilo de pared. De igual manera, la configuración de cierre del objeto insertado puede reemplazar la configuración de la pared a las que ellos pertenezcan. Así puede usar la configuración de estilo y las definiciones de símbolo para tener un aspecto uniforme en el archivo, aunque puede adaptar paredes específicas según lo necesite.
Los objetos de complemento y símbolos que puede insertar en las paredes, como puertas y ventanas, tienen opciones adicionales de inserción en la pared que pueden afectar el cierre de pared. Para que algunas funciones operen como corresponde, debe escoger la opción Usar cierre de pared con el objeto insertado. Consulte los temas afines, Opciones adicionales de estilo e instancias de objeto de complemento y Creación de definiciones de símbolo.
Los perfiles y la envoltura de componentes pueden verse en las vistas Superior/plano y vistas tridimensionales.
Para definir la configuración de los perfiles de cierre de pared y de envoltura de componentes, lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
Para definir la configuración de las instancias de pared antes de la inserción, pulse Cierre de pared en los lugares de inserción en la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de pared.
Para definir la configuración de las paredes seleccionadas, pulse Cierre de pared en los lugares de inserción en la paleta Información del objeto.
Para definir la configuración de un estilo de pared, pulse Cierre de pared en los lugares de inserción en el cuadro de diálogo Editar estilo de pared.
Para definir la configuración del objeto insertado en la pared que haya seleccionado, como una puerta o ventana compatible con cierres de pared, pulse Cierre de pared en la paleta Información del objeto.
Puede definir estos ajustes de configuración al mismo tiempo en varias paredes seleccionadas del mismo estilo de pared o en varios lugares de inserción seleccionados en las paredes de igual estilo de pared.
Para aplicar la configuración de un objeto de inserción seleccionado a la pared primaria (lo cual requiere cambiar la configuración de pared), pulse el lugar de inserción con el botón derecho del ratón y escoja Aplicar configuración de cierre para pared en el menú contextual. En consecuencia, la configuración de pared en el cuadro de diálogo Cierre de pared en los lugares de inserción cambia a la del lugar de inserción. El parámetro Usar configuración de pared queda autoseleccionado en el cuadro de diálogo Cierre de pared correspondiente al lugar de inserción. Para usar la nueva configuración, se autoactualizan los demás lugares de inserción en la pared para la que haya seleccionado el parámetro Usar configuración de pared.
Se abren los cuadros de diálogo Cierre de pared en los lugares de inserción (si se trata de un objeto de pared) o Cierre de pared (si se trata de un objeto insertado).
Parámetro |
Usar configuración del estilo de pared (disponible si usa instancia de pared) |
En cada pestaña, escoja este parámetro para usar el perfil o la configuración de envoltura del cierre del estilo de pared. Deselecciónelo para reemplazar la configuración de estilo correspondiente a la pared seleccionada. |
Usar configuración de pared (disponible si usa un objeto insertado) |
En cada pestaña, escoja este parámetro para usar el perfil o la configuración de envoltura del cierre de pared. Deselecciónelo para reemplazar la configuración de pared correspondiente al objeto insertado. |
Editar borde (pestañas Formas de perfil y Envolturas) |
En cada pestaña, escoja un borde de la abertura para definir el perfil, configurar la envoltura, o ambos. |
Vista previa |
Úselo para previsualizar dinámicamente la configuración actual. Si define Editar borde con los valores Izquierda o Derecha, aparece una previsualización en Superior/plano de la estructura de la pared como si la hubiera trazado de izquierda a derecha. El exterior aparece en la cara superior. Si define Editar borde con los valores Superior o Inferior, la sección vertical aparece. El borde superior de la abertura se ve en la cara superior. Cuando abrió este cuadro de diálogo para ver la configuración de pared, aparece un lugar de inserción genérico para representar la puerta o ventana insertada. Cuando abrió este cuadro de diálogo para ver el objeto insertado, como puerta o ventana, aparece la puerta o ventana insertada. |
Profundidad de objeto insertado |
Indique el grosor del objeto insertado para que la previsualización refleje el objeto real con más precisión. Esta medida solo afecta la vista previa y no cambiará la configuración del objeto. |
Insertar origen |
Escoja el punto de inserción del objeto, indicado por un lugar geométrico. Esta opción solo afecta la previsualización y no modifica la configuración del objeto. |
Pestaña Formas de perfil |
Usar la configuración del borde |
La configuración de cada borde puede ser independiente de las demás o puede adoptar la configuración de otro borde. Si desea usar la configuración de perfil de otro borde, escoja el borde. Aparecerá “(Usar [borde])” al lado del nombre del borde. En consecuencia, no podrá usar los controles del tipo de forma. |
Tipo de forma interior/Tipo de forma exterior |
Escoja los tipos de forma interior y exterior. Indique las medidas pertinentes en el caso de los tipos Chaflán y Redonda.
En este ejemplo, el tipo de forma exterior es Chaflán y el tipo de forma interior es Redonda. Se ha definido con Izquierda el parámetro Usar la configuración del borde del borde derecho. No es posible usar grosores a la medida para los componentes del tipo de perfil redondo en la pestaña Envolturas. |
Pestaña Separaciones de perfil |
Ajuste de configuración Cálculo |
Pulse el icono en la columna Separación, Traslape o Desplazamiento para indicar cómo calcular el perfil: Separación: para calcularla, sustraiga el traslape del desplazamiento. La separación define la distancia entre la jamba del objeto insertado, la estructura u otro objeto de cierre y el hueco de paso en la pared. Traslape: para calcularlo, sustraiga la separación del desplazamiento. El traslape indica en qué medida el perfil traslapa la jamba, la estructura u otro objeto de cierre. Desplazamiento: añada la separación al traslape para calcular el desplazamiento. Se activan o desactivan los campos Separación, Traslape y Desplazamiento según la selección del usuario. |
Configuración de bordes |
La interacción de los ajustes de configuración de cálculo, estilo de pared y de las selecciones para el parámetro Usar la configuración de determinarán si los campos de configuración de bordes quedan activados o desactivados, y cuáles pueden editarse. Defina las cotas de desplazamiento de los bordes interior y exterior del cierre. Si define Usar la configuración de un borde en otro borde, el campo queda definido para coincidir con el borde seleccionado y queda desactivado. Se calcula la separación, el traslape o el desplazamiento del perfil según la configuración de cálculo arriba indicada, a partir de las cotas indicadas. Para envolver los componentes de pared seleccionados hasta todos los bordes de la abertura sin tener que medir ni calcular el desplazamiento, consulte la opción Envolver abertura en la pestaña Envolturas. |
Valor fijo si el objeto insertado crea hueco |
Si usa el objeto insertado para definir las cotas de la separación, use este parámetro para determinar si es fijo el valor de traslape o desplazamiento del objeto insertado para hacer los cálculos. |
Pestaña Envolturas |
Si desea usar la configuración de envoltura, escoja el borde. |
Lista de componentes |
Los componentes que integran la estructura de la pared, de arriba abajo, aparecen en un explorador de listas. Se indica el componente principal, que no puede cambiar de esta lista. Defina las columnas Ubicación del objeto insertado y Desplazamiento según las instrucciones de la pestaña Definición descritas en el tema Preferencias de pared estándar. Para activar las opciones de envoltura de un componente, pulse el cursor para poner una marca de verificación en la columna Envoltura de ese componente. Los componentes situados hacia el exterior de la pared desde el componente principal envuelven hacia la cara interior de la pared. Por otro lado, los componentes situados hacia el interior de la pared desde el componente principal envuelven hacia la cara exterior de la pared. Si la configuración de envoltura produce conflicto entre los componentes, tiene prioridad el componente más cercano al exterior de la pared. Envolver hasta: si el componente debiera envolver hasta otro componente de pared, pulse la columna y escoja el lugar de la lista hasta donde llegará la envoltura. Desplazamiento: si el componente va a envolver, tiene la opción de indicar un valor positivo o negativo para desplazar el fin de la envoltura desde su ubicación. Envolver hasta lugar de inserción: si el componente debiera envolver hasta el canto del objeto insertado en lugar de hacerlo con el componente de pared, pulse el cursor para poner una marca de verificación en la columna. Usar grosor a la medida: para usar un grosor a la medida en la porción envuelta del componente, pulse el cursor para poner una marca de verificación en la columna. Grosor a la medida: indique el valor del grosor a la medida. Envolver abertura: para proyectar el componente de envoltura de modo que el grosor del componente envolvente cubra la abertura, pulse para poner una marca de verificación en la columna. Solo puede usar un componente a la vez de cada lado del componente principal para envolver la abertura, pero todos los componentes más alejados del componente principal que el componente envolvente también envolverán la abertura. Repita la operación para los demás componentes según sea necesario. No es posible usar un grosor a la medida para componente en los tipos de perfil interior o exterior de pared curva asignados en la pestaña Formas de perfil. |
Borrar toda la envoltura |
Úselo para quitar todos los ajustes de configuración de envoltura en el explorador de listas. |
Puede combinar los ajustes de configuración de perfil y envoltura de varias maneras, según sea necesario con cada pared y objeto insertado específico. Los colores de componente usados en los ejemplos siguientes tienen fines ilustrativos.
El tipo de forma exterior es Chaflán y el tipo de forma interior es Redonda. No hay ajustes de configuración para el desplazamiento ni para la envoltura de perfil.
Puede definir con Envolver hasta lugar de inserción los componentes azules, grises y verdes en el exterior de la pared, así como el componente rojo en la cara interior. El componente gris exterior también se definió con el parámetro Envolver abertura; el componente azul más alejado del componente principal también debe envolver la abertura, junto con el gris.
Los componentes azules y grises del exterior de la pared, así como el componente rojo en la cara interior tienen definido el parámetro Envolver hasta lugar de inserción. El componente verde envuelve hasta el componente violeta con una separación y usa un grosor a la medida. No se definió ninguno de los componentes para envolver la abertura.
Los componentes azules y grises del exterior de la pared, así como el componente rojo en la cara interior tienen definido el parámetro Envolver hasta lugar de inserción. El componente verde envuelve hasta el componente rojo, sin desplazamiento ni grosor a la medida. No se definieron componentes de pared para envolver la abertura. El objeto insertado ventana tiene un desplazamiento de perfil en el exterior en la pestaña Separaciones de perfil, la cual reemplaza la configuración de pared.
