Concepto: instancias, definiciones y estilos de objeto
Vectorworks permite gran flexibilidad al crear objetos para agrega a un dibujo y editar objetos que ya han sido insertados. Instancias de objeto individuales pueden ser creadas con parámetros únicos e insertadas, o se puede crear una definición de símbolo o un estilo de objeto que permite insertar muchas instancias de objeto idénticas o similares de manera eficiente en todo el dibujo.
Instancias de símbolo y objeto
La instancia de símbolo o de objeto es un solo artículo colocado en un dibujo. La instancia puede tratarse de un objeto único, con geometría y conjunto de parámetros modificables que le sean propios, según el tipo de objeto, o puede definirlo total o parcialmente con una definición o estilo. En la terminología Vectorworks, si usa un nombre (símbolo, puerta o pared) para referirse a un objeto, típicamente se refiere a una instancia.
Definiciones de símbolo y estilos de objeto
Puesto que las definiciones de símbolo y los estilos de objeto definen un objeto total o parcialmente, la geometría y los parámetros de dicho objeto son los mismos en todas las instancias que empleen esa definición o estilo. Vectorworks comprende miles de definiciones de símbolo y estilos de objeto de uso corriente. También es posible crear las definiciones y los estilos que respondan a sus propias necesidades. Definiciones y estilos son recursos que se acceden a través del Administrador de recursos para su uso al colocar instancias de objeto en el dibujo; también pueden ser compartidos con otros usuarios y en otros archivos.
Si bien definiciones de símbolo y estilos de objeto son similares, existen diferencias claves:
Por naturaleza, las definiciones de símbolo son geométricas pues establecen las características geométricas del objeto y facilitan la inserción de muchas instancias de símbolo repetidas en el dibujo. Muchos símbolos no interactúan con otros objetos, con la excepción de la capacidad de ser insertados en paredes.
Estilos de objeto son paramétricos; establecen un conjunto de parámetros que son usados para insertar instancias de objeto consistentes dentro del dibujo. Para muchos estilos de objeto, algunos de los parámetros están bloqueados por el estilo y deben ser iguales para toda instancia, mientras que otros pueden ser configurados individualmente para cada instancia y permitir flexibilidad cuando es necesaria. En algunos estilos de objeto, como los estilos de pared, ya está predeterminado cuáles son los parámetros bloqueados por el estilo y cuáles pueden ser editados con la instancia. Por otra parte, el usuario creador del estilo puede valerse de los estilos de objeto de complemento para tomar esa decisión. Al respecto, consulte el tema Concepto: estilos de objeto de complemento.
Además, los artículos de catálogo del fabricante define el estilo de algunos objetos de complemento. Para ello, consulte el tema Concepto: estilos de objeto de complemento y elementos de catálogo.
Interacción de las instancias con definiciones y estilos
Definiciones de símbolo y estilos de objeto interactúan de manera diferente con instancias dependiendo del tipo de elemento y cómo la definición/estilo es configurado.
Todas las instancias de símbolo se basan en una definición de símbolo. Tal como el nombre lo indica, la definición de símbolo define totalmente la configuración geométrica de las instancias colocadas, de modo que todas las instancias de símbolo basadas en una definición en particular comparten la misma configuración geométrica. En la mayoría de los símbolos, la acción de editar la definición del símbolo edita instantáneamente todas las instancias basadas en esa definición en todo el archivo. Ver Concepto: símbolos Vectorworks para más detalles sobre los tipos de símbolos y cómo funcionan.
A diferencia de símbolos, objetos de complemento y otros tipos de objeto no símbolo no tienen que ser basados en un estilo. Pueden ser colocados como una instancia de objeto única con configuraciones de valor personalizado. Algunos tipos de objeto, pero no todos, no permiten la creación y el uso de estilos que configuran los parámetros para instancias.
La mayoría de las herramientas Vectorworks que insertan objetos, incluyendo objetos de complemento, permiten configurar parámetros de valor predeterminado usando el botón Preferencias en la barra de herramienta, las que son aplicables a todas las instancias de objeto de ese tipo colocadas posteriormente hasta que nuevos valores predeterminados son configurados. Esto facilita la inserción de múltiples instancias con la misma configuración; sin embargo, esto no es igual a crear y usar estilos de objeto, los que son guardados como recursos.
Ejemplos de uso:
