Duplicación de símbolos en una pared con el Comando Disposición de duplicados
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Editar
Ctrl + Mayús (Shift) + Alt + D (Windows)
Cmd + Shift + Option + D (Mac)
El comando Disposición de duplicados coloca múltiples copias de un símbolo u objeto de complemento existente que ha sido insertado en paredes rectas o curvas.
También puede duplicar símbolos dentro de las paredes con la herramienta Mover por puntos. Siga las instrucciones del caso en el tema Procedimiento para mover símbolos en paredes con la herramienta Mover por puntos.
Pasos para crear una disposición de duplicados de símbolos ya colocados en una pared:
Seleccione el símbolo en la pared existente que va a ser duplicado.
Se abre el cuadro de diálogo Disposición de duplicados. Los campos que vea corresponderán al tipo de pared que contiene el símbolo seleccionado, si es recta o curva.
Parámetro
Dirección
La ventana de vista previa muestra la dirección en la cual los símbolos duplicados que se colocarán en la pared. Para volver a la dirección de la duplicación, hacer clic en el botón de la izquierda de la ventana.
Número de duplicados
Úselo para indicar el número de copias que va a crear del objeto original.
Desplazamiento entre duplicados
Especifique la distancia que separa los símbolos duplicados. En el caso de paredes rectas, indique la distancia desde el centro de cada símbolo hasta el centro del próximo símbolo en la pared. En el caso de paredes curvas, indique la distancia o el ángulo que separa los duplicados. La distancia se mide a lo largo del arco exterior de la pared curva. El ángulo se mide desde el centro de cada símbolo hasta el centro del próximo símbolo en la pared.
Desplazamiento Z entre duplicados
Tiene la opción de indicar la diferencia de altura en la pared entre un símbolo y otro.
La disposición de duplicados de símbolo se coloca dentro de la pared.
Procedimiento para mover símbolos en las paredes con la herramienta Selección
Procedimiento para mover símbolos en las paredes con el comando Mover
Símbolos dentro de una pared
