Inserción de símbolos con la herramienta Duplicar símbolo en la pared
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Envoltura constructiva |
Use la herramienta Duplicar símbolo en la pared para colocar fácilmente varias copias de un símbolo u objeto de complemento en una pared, como puertas y ventanas en un edificio de oficinas o tomas de corriente a lo largo de una pared.
También puede duplicar símbolos en las paredes con el comando Disposición de duplicados y con la herramienta Mover por puntos. Siga las instrucciones de cada caso en los temas Duplicación de símbolos en una pared con el Comando Disposición de duplicados y Procedimiento para mover símbolos en paredes con la herramienta Mover por puntos.
La herramienta Duplicar símbolo en la pared tiene dos modos.
Modo |
Invertir
Úselo para invertir el símbolo mientras lo coloca. Por ejemplo, el modo cambia el sentido de apertura de una puerta. |
Estándar
Úselo para poner el símbolo en la orientación de la definición de símbolo. |
Preferencias
Úselo para dar detalles de la ubicación del símbolo. |
Pasos para poner duplicados de símbolo en una pared:
Pulse el recurso en el Administrador de recursos con el botón derecho del ratón y escoja Activar en el menú contextual. Tiene la opción de pulsar el recurso dos veces para activarlo.
Active un símbolo ya colocado en el dibujo con el modo Seleccionar símbolo de la herramienta Inserción de símbolo. Consulte el tema afín, Modo selección de símbolo.
La definición de símbolo también debe tener activada la opción Insertar en paredes. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de definiciones de símbolo.
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse el modo de colocación.
Ahora queda definida la orientación del símbolo. Pulse el modo Estándar para colocar el símbolo en la orientación de la definición de símbolo. Para invertir el símbolo al colocarlo, pulse el modo Invertir.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Duplicar símbolo en la pared, donde puede indicar la manera de colocar los símbolos.
Parámetro |
Iniciar desplazamiento |
Seleccione Siguiente clic para establecer la posición del símbolo inicial con el ratón; seleccione el botón al lado del cuadro de texto para establecer la posición por una distancia especificada desde un extremo de la pared e introduzca una distancia desde el extremo de la pared. |
Espaciado |
Para ubicar símbolos sucesivos con el ratón, seleccione Siguiente clic; para ubicar símbolos sucesivos a una distancia específica, seleccione el botón que se encuentra al lado del cuadro de texto e introduzca una distancia entre los símbolos. |
Copias |
Si está seleccionado, introduzca la cantidad específica de copias a insertar en la pared. |
Pulse la pared para indicar dónde se debería insertar el primer símbolo. Se muestra una vista previa de los símbolos a lo largo de la pared para ayudar en el proceso de ubicación. Si el primer símbolo se inserta con un valor de desplazamiento, pulse cualquier parte de la pared y se visualizará una vista previa del primer símbolo a la distancia adecuada de desplazamiento.
Si deja un espaciado entre los símbolos con el clic siguiente del ratón, muévalo a lo largo de la pared para establecer el espaciado entre símbolos y haga clic nuevamente para insertar los símbolos duplicados. Si deja espacios entre símbolos con una distancia específica, haga clic nuevamente para ingresar los símbolos duplicados. Si se especificó una cantidad de copias, se ingresa automáticamente esa cantidad de símbolos.
Mueva el cursor hacia el lado opuesto de la pared para invertir la dirección del símbolo.
