Creación de encuadres de lámina con recortes
Comando
Ruta de acceso
Crear encuadre
Vista
Para crear un encuadre recortado ya sea en una capa de diseño o en un encuadre sin recorte en una lámina:
Active la capa de diseño o lámina que se visualizará en el encuadre. Si usa una capa de diseño, escoja la vista también: superior/plano o una vista ortogonal.
Cree un objeto bidimensional, tal como rectángulo, círculo o polilínea, para delimitar el área de presentación en el encuadre. El objeto 2D debe definir un área; por ejemplo, no podrá utilizarse una línea 2D. El relleno de un objeto encuadre ajustado será siempre Ninguno; sin embargo, el estilo de pluma puede definirse en la paleta Atributos.
Al crear una vista recortada a partir de una capa de diseño, tiene la opción de usar un cubo dinámico. Siga las instrucciones del caso en el tema Cómo ver modelos con el cubo de recorte.
Si va a crear un encuadre recortado en una capa de diseño, escoja el objeto bidimensional. Si va a crear un encuadre recortado en una lámina, escoja tanto el objeto bidimensional como el encuadre sin recorte.
Aparece un cuadro de diálogo de alerta, donde se le preguntará si debiera usar el objeto como recorte del encuadre. Pulse Sí.
Se abre el cuadro de diálogo Crear encuadre. Introduzca un nombre de encuadre y título de dibujo y seleccione la lámina para colocarlo. Los parámetros del encuadre restantes se definen para que sean los mismos como los de las propiedades de la capa de diseño (para capas de diseños) o encuadre seleccionado (para láminas). Cambie los parámetros según sea necesario.
El encuadre ajustado por el objeto 2D seleccionado, se crea en la capa de la hoja especificada.
De manera predeterminada, el objeto ajustado no estará visible. Para cambiar la visibilidad del objeto corte seleccione el encuadre y pulse Ajustar visible en la paleta Información del objeto.
Creación de encuadres de lámina a partir de una capa de diseño
Cómo vincular una vista de cámara a un encuadre de lámina
Propiedades de encuadre
Modificación de encuadres
Actualización de encuadres
