Propiedades de encuadre
Una vez que se ha creado, edite el encuadre en la paleta Información del objeto o seleccione Propiedades en el menú contextual del encuadre para abrir el cuadro de diálogo Propiedades. Consulte las instrucciones adicionales para editar encuadres en el tema Modificación de encuadres.
Un encuadre es asignado a la clase Ninguno de manera predeterminada cuando es creado; su clase puede ser cambiada después de la creación. La visibilidad de un encuadre es controlada por la configuración de visibilidad de clase (ver Concepto: visibilidad de los elementos de dibujo).
Cuando múltiples encuadres son seleccionados para ser editados, y si la configuración de parámetros de los encuadres seleccionados es diferente, los parámetros son presentados en un “estado indeterminado”. Cualquier valor cambiado es cambiado para todos los encuadres seleccionados.
Puede editar la mayoría de los parámetros en el cuadro de diálogo Propiedades y en la paleta Información del objeto. Los campos en la paleta Información del objeto son nombrados de manera similar (pero no siempre idéntica) a aquellos en el cuadro de diálogo Propiedades. Los parámetros están descritos en las secciones enumeradas, las cuáles explican cómo crear cada tipo de encuadre. Solo los parámetros que son diferentes en la paleta Información del objeto son enumerados aquí.
Creación de encuadres de lámina
Creación de encuadres de capa de diseño
Creación de encuadres de sección vertical
Creación de encuadres de sección horizontal
Creación de encuadres de alzado interior
Creación de encuadres con detalle
Parámetro |
∆X/∆Y (encuadre de lámina, de sección, de sección horizontal o de elevación interior) |
El parámetro indica el ancho y alto del encuadre, o las extensiones horizontal y vertical del encuadre de alzado interior (necesita Vectorworks Architect). |
X/Y |
El parámetro indica la ubicación del encuadre en coordenadas globales. |
Desplazamiento X/Y/Z (encuadre de capa de diseño) (necesita el producto Design Suite) |
El parámetro especifica el desplazamiento del encuadre en coordenadas globales desde los objetos de capa de diseño originales. |
Desplazamiento respecto a eje x/y/z en pantalla (encuadre de capa de diseño) (necesita el producto Design Suite) |
En la vista de plano rotado, el parámetro especifica el desplazamiento del encuadre en coordenadas de pantalla desde los objetos originales de capa de diseño. Consulte el tema Cómo trabajar en vistas de plano rotadas. |
Giro |
Úselo para definir la rotación del encuadre. Si confeccionó el encuadre desde una vista de plano rotada, use este parámetro para restablecer el sistema mundial de coordenadas en el encuadre. Necesita el producto Vectorworks Design Suite. |
Bloquear posición (encuadre de capa de diseño) (necesita el producto Design Suite) |
El parámetro impide el desplazamiento inadvertido del encuadre. Si escoge este parámetro, no puede cambiar las coordenadas Desplazamiento en x/y/z o las coordenadas Desplazamiento respecto a eje x/y/z en pantalla. |
Acoplar a geometría (encuadre de sección en un modo de renderizado de Renderworks o Sombreado) |
Úselo para acoplar a la geometría del objeto dentro del encuadre. Recuerde que el rendimiento puede sufrir si escoge esta opción. El caché del acoplamiento queda guardado solamente si escogió la preferencia de documento Guardar el caché del encuadre. Consulte el tema afín, Preferencias de documento: pestaña Presentación. |
Ajuste |
Úselo para indicar si recortó el encuadre seleccionado. Siga las instrucciones del caso en el tema Cómo recortar encuadres de lámina o de capa de diseño. |
Ajustar visible |
Si recortó el encuadre, el parámetro muestra el objeto de recorte. |
Actualizar |
Púlselo para actualizar el encuadre a fin de reflejar los cambios aplicados desde la confección o última actualización del encuadre. |
Número de lámina con referencias inversas |
El parámetro indica los números de lámina de los indicadores que haya escogido presentar con el botón Escoger referencias inversas. |
El parámetro abre el cuadro de diálogo Referencias inversas, donde puede escoger los objetos a referenciar en el rótulo de dibujo del encuadre. La lista incluye indicadores de referencia, líneas de sección-alzado y objetos de detalle constructivo que definen el encuadre (indicado por un indicador en la columna Definición) o que están vinculados a él. También incluye tales elementos en las anotaciones de un encuadre de lámina. Escoja una categoría en la lista Referencias inversas o escoja Escoger objetos de la lista. Luego pulse la columna Referencia de cada objeto que desee referenciar inversamente. Pulse dos veces el elemento en la lista para resaltarlo temporalmente y centrarlo en la ventana de dibujo. El rótulo de dibujo del encuadre debe incluir un campo para los números de lámina con referencia inversa adonde mostrar las referencias. |
Capas |
Úselo para especificar las capas de diseño visibles en el encuadre. También puede usarlo para cambiar algunas de las propiedades de capa en el encuadre. Siga las instrucciones del caso en el tema Cómo cambiar las propiedades de capa de los encuadres de lámina o de capa de diseño. |
Clases |
Especifica qué clases están visibles en el encuadre y permite cambios en algunas de las propiedades de clase en el encuadre, incluidos cambios en las propiedades para objetos ajustados o de anotación. Puede reemplazar las visibilidades de clase en un encuadre seleccionado. Para ello, siga las instrucciones en el tema Cómo cambiar las propiedades de clase de los encuadres de lámina o de capa de diseño. |
Visualización de datos (encuadre de lámina) (necesita el producto Design Suite) |
El parámetro permite cambiar los atributos de objeto según los datos del objeto; siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo ver dibujos según datos o atributos. |
Cámara |
Indica si el encuadre está vinculado a una cámara de Renderworks. |
Renderizado en primer plano/en segundo plano |
Especifica el modo de renderizado del encuadre. Seleccione un modo de fondo y especifique la configuración del renderizado de los contenidos del encuadre. Para un efecto compuesto tipo bosquejo, creando una superposición de líneas sobre el encuadre, también seleccione un modo de primer plano opcional y especifique toda configuración (Reticulado espacial, Boceto, Línea oculta o Línea de trazo oculto son los únicos modos de renderizado disponibles para el renderizado de primer plano). |
Configuración de renderizado en segundo plano/Configuración de renderizado en primer plano |
Para definir los parámetros necesarios de algunos modos de renderizado, pulse el botón correspondiente de la configuración de renderizado para especificarlos. Consulte los temas correspondientes a continuación: Configuración de reticulado espacial: Opciones de reticulado espacial. Configuración de matizado: Opciones de sombreado Configuración de Renderworks personalizado: Opciones personalizadas de Renderworks. Configuración de Renderworks artístico: Opciones de Renderworks artístico. Configuración de Línea oculta, Línea de trazo oculta y Polígono sombreado final: Opciones de renderizado de línea. Configuración de bocetos: Aplicación de estilos de boceto a encuadres. |
Opciones de iluminación |
Hacer clic para cambiar los parámetros de luz ambiental como se describe en Cómo definir opciones de iluminación. De manera predeterminada, una luz ambiental del encuadre se establece según la configuración de luz ambiental de la primera capa de diseño visible en el encuadre. Si no existen capas visibles, la luz ambiental se establece en encendida, con un color blanco y un brillo del 35% (similar a la iluminación ambiental predeterminada para una capa de diseño). Si las opciones de iluminación son controladas por un estilo de Renderworks que se encuentra actualmente vigente, se abre el cuadro de diálogo Editar estilo de Renderworks en su lugar; ver Estilos de Renderworks. |
Propiedades avanzadas |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Propiedades avanzadas de encuadre. Consulte los temas afines, Propiedades avanzadas del encuadre de lámina, Propiedades avanzadas del encuadre de capa de diseño o Propiedades avanzadas de encuadre de sección. Puesto que los encuadres de alzado interior son encuadres de sección desde un punto de vista técnico, consulte el tema Propiedades avanzadas de encuadre de sección. |
Invertir dirección (encuadre de sección) (necesita el producto Design Suite) |
Cambia para ver el otro lado de la línea de sección. |
Instancias de línea de sección (encuadre de sección) (necesita el producto Design Suite) |
Úselo para enumerar las instancias de línea de sección presentes en el archivo. Solo puede usarlo con secciones verticales. Consulte el tema Instancias de línea de sección. |
Navegar a elevación interior (encuadre de alzado interior) (necesita Architect) |
Pulse para ver la capa de diseño con el indicador de alzado interior y escoja el indicador. |
Instancias de detalle constructivo (encuadre con detalle) (necesita el producto Design Suite) |
Úselo para enumerar las instancias de detalle constructivo presentes en el archivo. Consulte el tema Instancias de llamada con detalle. |
Aplicar efectos de imagen (Necesita el modo de renderizado de Renderworks o Sombreado, más un encuadre actualizado) |
Úselo para activar o desactivar los efectos de imagen. |
Efectos de imagen |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Efectos de imagen, donde puede ajustar el aspecto del encuadre con rapidez y facilidad. |
