Corte de secciones
En el espacio de trabajo Vectorworks Fundamentals, los comandos de cortar sección definen una línea de sección por medio de un modelo 3D, y colocan la sección cortada en una nueva capa, con lo que se deja intacto el modelo original.
Quizás prefiera generar encuadres de sección en lugar de crear secciones de corte; para ello necesita Vectorworks Design Suite. Sin embargo, puede agregar los comandos Cortar sección 2D y Cortar sección 3D a los espacios de trabajo en Design Suite si así lo desea.
El comando Cortar sección 2D crea una sección transversal o contorno 2D en el plano de corte. El contorno se crea por la intersección del modelo con un plano infinito que pasa a través de la línea de sección. Se muestran solo los elementos que se intersecan con la línea de sección.
El comando Cortar sección 3D crea una sección con toda la geometría 3D que permanece en el lado indicado del plano infinito que pasa a través de la línea de sección. Se muestran los elementos que intersecan la línea de sección así como la geometría 3D que existe por fuera de la línea.
Coloque una sección 2D, junto con una línea en negrita, arriba de una sección 3D para mostrar el plano de corte con la sección que se encuentra detrás.
