Edición de capas de diseño visibles en un encuadre
Comando |
Ruta de acceso |
Editar encuadre |
Modificar Menú contextual |
Para editar una capa de diseño mostrada en un encuadre:
Seleccione el encuadre.
Escoja el comando para abrir el cuadro de diálogo Editar encuadre. Consulte la descripción de los parámetros del cuadro de diálogo en el tema Modificación de encuadres.
Pulse Capa de diseño y seleccione la capa a editar de la lista.
De manera alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en un encuadre y seleccione Editar capa de diseño o Editar capa de diseño de referencia en el menú contextual para activar la capa de diseño del objeto al que se le hizo clic con el botón derecho del ratón (se abre el cuadro de diálogo Editar encuadre si dicho objeto no pertenece a una capa de diseño).
Escoja cómo aparecerá la capa de diseño. Escoja Mostrar usando atributos de encuadre para cambiar las configuraciones de vista del archivo, y las visibilidades de capa y clase, para que coincidan con las del encuadre. Si escoge la opción Volver a encuadre también, las visibilidades de capa y clase del archivo vuelven a sus estados originales si regresa al encuadre. De otro modo, los atributos del archivo siguen siendo los mismos que los del encuadre.
Un encuadre renderizado muestra la capa de diseño original con el modo de renderizado del encuadre. Sin embargo, se usan las opciones de la capa de diseño para ese modo de renderizado.
Si ya recortó el encuadre, escoja Agregar objeto de ajuste de referencia para mostrar el recorte en la capa de diseño. Ya que agrega el objeto de recorte a la capa de diseño, podría ser visible en otros encuadres que referencian a esa área. Puede editar el aspecto del objeto de recorte en la paleta Atributos.
Escoja Volver a encuadre para volver al encuadre y restaurar las visibilidades de capa y clase originales del archivo tras terminar la edición.
Al editar un encuadre de sección y Volver a Encuadre está seleccionado, seleccionar Mostrar con cubo dinámico para mostrar la capa de diseño con un cubo dinámico cuyas cotas coinciden con los rangos de longitud, profundidad y altura establecidos para el encuadre. Las porciones de la capa de diseño que están fuera del cubo dinámico no están visibles durante la edición.
Después de seleccionar las opciones, pulse Aceptar para navegar a la capa de diseño seleccionada.
Edite los objetos de capa de diseño según sea necesario.
Si seleccionó Volver a encuadre, se mostrará un borde de color alrededor de la ventana de dibujo. El comando Volver a Encuadre se vuelve disponible en el menú Modificar y el botón Volver a Encuadre está visible en la esquina superior derecha de la ventana del dibujo.
Si escogió Mostrar con cubo dinámico, cambie a una vista isométrica para ver el cubo dinámico. Edite el cubo dinámico para cambiar las extensiones del encuadre. Consulte los detalles en el tema Cómo ver modelos con el cubo de recorte.
Realice una de las siguientes operaciones cuando sus ediciones estén completas:
Pulse Volver a Encuadre para volver al encuadre. Esto guarda los cambios realizados en los objetos de dibujo, pero no guarda las ediciones realizadas en el cubo dinámico.
Pulse Mayús (Shift) + Esc para pasar a la capa de diseño en lugar de pasar al encuadre. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en el área de dibujo y seleccione Salir del encuadre en el menú contextual.
Si aparece un cubo dinámico, pulse la faceta del cubo con el botón derecho del ratón donde la sección fue creada. Escoja Actualizar encuadre de sección (necesita Design Suite) para guardar las ediciones del cubo dinámico. Luego, pulse Volver a Encuadre o seleccione Salir del encuadre en el menú contextual para salir del modo de edición.
Si aparece un cubo dinámico, pulse una faceta vertical del cubo que no sea la que veía al generar la sección con el botón derecho del ratón. Escoja Crear encuadre de sección (necesita Design Suite) para generar un nuevo encuadre de sección con la línea de sección ubicada en esa faceta del cubo.
