Modificación de encuadres
Comando
Ruta de acceso
Editar encuadre
Modificar
Menú contextual (Editar)
Existen diferentes maneras para modificar encuadres; su apariencia puede ser completamente diferente de las capas de diseño originales, con fines de presentación.
Modificación
Cambiar las configuraciones para el encuadre en la paleta Información del objeto
Propiedades de encuadre
Modificar el encuadre con diferentes herramientas y comandos 2D y 3D
Cómo mover y editar encuadres
Agregar anotaciones y cotas al encuadre
Creación de anotaciones en encuadres de lámina
Ajustar el encuadre
Cómo recortar encuadres de lámina o de capa de diseño
Editar una o más capas de diseño en una sección o elevación en vivo
Edición de capas de diseño en una vista de sección o de alzado
Editar una capa de diseño mostrada en el encuadre
Edición de capas de diseño visibles en un encuadre
Editar o eliminar un Renderworks o cámara de video vinculada
Edición de cámaras de Renderworks o de videocámaras vinculadas
Cambiar las propiedades de las capas y clases del encuadre
Cómo cambiar las propiedades de capa de los encuadres de lámina o de capa de diseño y Cómo cambiar las propiedades de clase de los encuadres de lámina o de capa de diseño
Cambiar los atributos de los objetos en el encuadre en base a sus datos
(necesita Design Suite)
Cómo aplicar visualizaciones de datos a un encuadre
Modificar la visibilidad y el aspecto de las líneas reticulares estructurales en los encuadres
Visibilidad de la retícula estructural en los encuadres y Visibilidad de las instancias de línea de eje en los encuadres
Para modificar un encuadre:
Seleccione el encuadre y seleccione el comando. Se abre el cuadro de diálogo Editar encuadre. Las opciones disponibles dependen de si el encuadre está en una lámina o en una capa de diseño (se necesita Vectorworks Design Suite).
Parámetro
Anotaciones
(solo encuadres de lámina)
Crear o editar anotaciones y cotas de encuadre. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de anotaciones en encuadres de lámina.
Ajuste
Crear o editar un encuadre ajustado. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo recortar encuadres de lámina o de capa de diseño.
Mostrar ajuste del encuadre exterior
Muestra el encuadre exterior del ajuste con renderizado en reticulado espacial; los objetos exteriores del ajuste se pueden alinear para cuando se crea o edita una forma de alineación.
Ajuste exterior gris
Si se selecciona Mostrar ajuste del encuadre exterior, se muestra el área externa del ajuste en gris.
Sección in situ
Elevación in situ
(se necesita Architect)
Editar las capas de diseño desde una vista de sección o de elevación de manera interactiva. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Edición de capas de diseño en una vista de sección o de alzado.
Capa de diseño
Navega a la capa de diseño seleccionada para su edición. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Edición de capas de diseño visibles en un encuadre.
Mostrar usando los Atributos de encuadre
Cambia las configuraciones de vista del archivo, y las visibilidades de capa y clase, para que coincidan con las del encuadre. Los atributos del archivo se mantienen igual que los del encuadre a menos que Volver a encuadre es seleccionado.
Agregar objeto de ajuste de referencia
Esta opción muestra el ajuste en la capa de diseño cuando un encuadre ha sido ajustado para que ediciones puedan realizarse mientras se conoce la posición del objeto ajustado.
Volver a encuadre
Vuelve al encuadre y restaura las visibilidades de capa y clase del archivo a sus estados originales cuando la edición es completada.
Mostrar con cubo de recorte
Al editar un encuadre de lámina o un encuadre de sección (se necesita Design Suite), y Volver a encuadre está seleccionado, esta opción muestra la capa de diseño con un cubo de recorte cuyas cotas coinciden con los rangos de longitud, profundidad y altura establecidos para el encuadre. Realizar cualquier edición de cubo de recorte según lo descrito en Cómo ver modelos con el cubo de recorte.
Cámara
Edita una cámara de Renderworks o cámara de video que está vinculada a la vista del encuadre. La vista de cámara se puede cambiar o la cámara se puede anular. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Edición de cámaras de Renderworks o de videocámaras vinculadas.
Mantener la vista de editar al salir
Al regresar al encuadre después de la edición, esta configuración mantiene todo cambio de vista (ubicación de zoom y vista) realizado durante las ediciones a las anotaciones del encuadre o al objeto ajustado. Anular la selección de esta opción para volver a las configuraciones originales de vista del encuadre.
Esta opción está disponible únicamente cuando se selecciona el modo edición de Anotaciones o Ajuste.
Doble pulsación
Establece el comportamiento futuro cuando se hace doble clic un encuadre, eliminando la presentación de este cuadro de diálogo si se desea. Si se selecciona la opción Edita de capa de diseño, un doble clic activa la capa de diseño del objeto sobre el cual se ha hecho doble clic. Se abre el cuadro de diálogo Editar encuadre si el objeto no pertenece a una capa de diseño, para seleccionar una capa de diseño para editar.
El cuadro de diálogo aún puede ser abierto si Muestra este diálogo no está seleccionado: seleccione Modificar > Editar encuadre o haga clic con el botón derecho del ratón sobre el encuadre y seleccione Editar en el menú contextual.
Cómo modificar encuadres de sección y líneas de sección
Cómo anular la presentación de encuadres
Estado de los encuadres
Actualización de encuadres
