Edición de cámaras de Renderworks o de videocámaras vinculadas
Comando |
Ruta de acceso |
Editar encuadre |
Modificar Menú contextual |
Puede editar una cámara de Renderworks o videocámara vinculada para cambiar la vista del encuadre de lámina asociada. Para editar con mayor facilidad, puede usar la función Paneles de vista múltiples para ver el encuadre y la cámara vinculada en primera (cámara activa) y en tercera persona simultáneamente. Siga las instrucciones en el tema Cómo usar vistas de dibujo múltiples.
Para editar una cámara vinculada:
Seleccione el encuadre.
Escoja el comando para abrir el cuadro de diálogo Editar encuadre. Consulte la descripción de los parámetros del cuadro de diálogo en el tema Modificación de encuadres.
Pulse Cámara para entrar al modo Editar cámara.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre un encuadre y seleccione Editar cámara en el menú contextual.
Un borde de color alrededor de la ventana de dibujo indica que está en un modo de edición. El botón Volver a Encuadre está visible en la esquina superior derecha de la ventana de dibujo.
La capa de diseño que estaba activa cuando se creó el encuadre está activa, y el objeto de cámara vinculado es seleccionado. Edite la vista de cámara según las instrucciones descritas en los temas Ajuste de la vista de cámara de Renderworks o Cómo colocar videocámaras.
La cámara se puede eliminar. Los parámetros de vista y proyección se controlan por el encuadre si se elimina la cámara.
Si ninguna cámara está vinculada al encuadre, seleccionar una cámara a vincular. Como alternativa, la vista puede manipularse con las herramientas de vistas estándar (tales como la herramienta Sobrevolar, nivel del zoom y comandos del menú Vista), cambiando la vista del encuadre al salir.
Pulse Volver a Encuadre para volver al encuadre una vez que la cámara ha sido editada o eliminada. La vista del encuadre, proyección y distancia de perspectiva se actualizan.
