Cómo mover y editar encuadres
Un encuadre puede ser editado como la mayoría de los objetos 2D. No se pueden usar herramientas 3D en láminas. Sin embargo, se puede copiar un objeto 3D desde una capa de diseño y pegar a una lámina. Un encuadre de capa de diseño (se necesita Vectorworks Design Suite) no se puede pegar en una lámina.
Use los comandos Cortar, Copiar y Pegar para copiar o pegar un encuadre en su lámina original o en otra capa de diseño o de hoja. Use la herramienta Selección para arrastrar un encuadre a una nueva posición (o edite las posiciones de los ejes X e Y en la paleta Información del objeto). Presione la tecla Eliminar para eliminar un encuadre seleccionado.
Use los comandos Mover y Girar y las herramientas Girar y Espejo para mover, girar y reflejar un encuadre. El encuadre puede ser dividido con la herramienta Dividir (en modo Dividir línea) y recortado con la herramienta Cortar.
Usar el comando Escalar objetos para escalar un encuadre de lámina. Se puede escalar también todo objeto ajustado en el encuadre así como las anotaciones y las cotas. El texto encuadre, sin embargo, no se puede escalar a menos que esté seleccionado Escalar texto en el cuadro de diálogo Escalar objetos.
Use los comandos Modificar > Bloquear y Modificar > Desbloquear para bloquear y desbloquear encuadres.
Use la herramienta Cuentagotas puede transferir atributos desde un encuadre a otro; ver Transferencia de atributos.
Usar herramientas de dibujo 2D en láminas para crear bordes del rótulo de lámina, y así sucesivamente.
Un encuadre de lámina puede ser copiado y pegado en una aplicación de edición de imagen. La configuración de ppp de las láminas afecta la resolución de la imagen pegada. Dependiendo de la plataforma y la aplicación de edición de imágenes, es posible que la resolución de la imagen pegada no sea óptima; en este caso, el comando Archivo > Exportar > Exportar archivo de imagen ofrece control en el área exportad, las cotas, la resolución y el tipo de archivo.
Puede copiar un encuadre para pegarlo en otro archivo Vectorworks. No se copian al archivo nuevo las capas usadas en el encuadre, pero sí las clases y demás atributos reemplazados, recursos y ajustes de configuración de encuadre (incluidos los recortes y las anotaciones).
