Edición de recursos de pared
Al igual que los símbolos, podrá editar el objeto original 2D o 3D (o los símbolos) tras crear el recurso de pared. Por ejemplo, se puede cambiar la ubicación o forma del objeto.
Para acceder al modo de edición, haga doble clic en la característica de pared. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre la característica y seleccione Editar en el menú contextual. Para eliminar la característica pared, elimine el objeto original desde el cual se creó la característica de pared. Para salir del modo edición, pulse Salir Pared Característica.
Al igual que los símbolos, puede mover y duplicar los recursos de pared de varias maneras en las paredes. Consulte los siguientes temas afines:
Procedimiento para mover símbolos en las paredes con la herramienta Selección
Procedimiento para mover símbolos en las paredes con el comando Mover
Procedimiento para mover símbolos en paredes con la herramienta Mover por puntos
