Diseño de paredes
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Pared
Architect y Spotlight: Envoltura constructiva Landmark: Envoltura constructiva y Planificación de terreno |
9 |
Use la herramienta Pared para trazar paredes rectas o curvas corrientes, o muros cortina, y para unir esas paredes con otras. Cada sección de pared es tratado como un objeto separado. Puede unir paredes automáticamente mientras las dibuja o puede unirlas después de dibujarlas, mediante el uso de una de las opciones de unión. También puede redimensionar paredes, insertar objetos como paredes, ventanas y columnas en ellas, agregar y eliminar vértices en una pared para dar lugar a cambios de altura y ajustar automáticamente las caras superiores e inferiores de paredes según los objetos colindantes en el dibujo. El trabajo con paredes corrientes permite definir los componentes de la pared; puede diseñar estructuras y paneles para los muros cortina. Puede crear componentes de paredes estándar y piezas de estructura y panel de muros cortina con recursos de material, así puede optimizar el flujo de trabajo BIM.
Use parámetros de pared adicionales para poder crear, guardar y usar estilos de pared, así como crear nuevas clases de pared o de componente durante la edición y creación de la pared. Cuando trabaje con paredes y sus componentes en los productos Vectorworks Architect y Landmark, también puede definir los límites superiores e inferiores en los niveles de la planta o bien en los niveles de la planta por encima o por debajo de la planta de pared actual. La paredes se pueden mostrar de manera diferente cuando la elevación de plano de corte de la capa de diseño está habilitada. Además, información relacionada con energía especificada para paredes es considerada al realizar un análisis de energía.
Puede trazar paredes rectas en el modo Trazado lineal o bien en el modo Polígono o en el submodo Rectángulo. Puede trazar paredes curvas en el modo Trazado de arco y en los submodos para trazar arcos. Puede colocar la pared en relación con la línea de control de cuatro maneras: puede definir la línea de control en relación con la pared o con un componente central opcional. Estos modos se activan con los botones que se encuentran en la barra de herramienta. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Trazado de paredes.
Modos de Trazado lineal para la herramienta Pared
Modos de Trazado de arco para la herramienta Pared
Modo |
Trazado lineal |
Úselo para trazar paredes rectas en los submodos Polígono o Rectángulo |
Trazado de arco |
Úselo para trazar paredes curvas en los submodos para crear arcos. |
Línea de control izquierda
Las paredes se dibujan a lo largo de sus lados izquierdos. |
Línea de control del centro |
Las paredes se dibujan desde el centro. |
Línea de control derecha |
Las paredes se dibujan a lo largo de sus lados derechos. |
Línea de control personalizada/Desplazamiento personalizado |
Las paredes se dibujan a partir de un punto específico de desplazamiento en las preferencias de pared. Establecer el desplazamiento en negativo desplaza la pared hacia la derecha de la línea central y, en positivo la desplaza hacia la izquierda. Establecer un desplazamiento de pared resulta más eficaz al dibujar paredes que contengan componentes. |
Línea de control de pared |
Establece la línea de control en relación con la pared. |
Línea de control de componente central |
Establece la línea de control en relación con el componente de la pared que ha sido designado como el componente central en las preferencias de la pared. |
Polígono (solo pared recta) |
Dibuja una pared recta o un sistema de paredes haciendo clic en cada esquina para crear una forma personalizada, similar a la herramienta Polígono. |
Rectángulo (solo pared recta) |
Dibuja un sistema de paredes rectangulares con dos clics, similar al modo Esquina a esquina de la herramienta Rectángulo. |
Opciones para crear arcos (solo con paredes curvas) |
Escoja el método para trazar arcos que usará al dibujar paredes curvas. Consulte las instrucciones sobre los modos de trazado de arcos en el tema Trazado de arcos. |
Estilo de pared |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso para la colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo. |
Preferencias |
Establece los parámetros físicos de la pared. |
El tema Dirección de paredes contiene una descripción detallada de la manera en que el punto inicial y la dirección del trazado de la pared determinan los costados interior y exterior de la pared.
No es posible usar puntos de acoplamiento maestro con la herramienta Pared.
