Preferencias de muro cortina
El programa Vectorworks modela las estructuras, los paneles y las conexiones de muro cortina según normas arquitectónicas reales. La información relacionada con energía especificada para muros cortina es considerada al realizar un análisis energético (se necesita Vectorworks Architect). Las puertas y ventanas tienen capacidades especiales cuando se insertan dentro de muros cortina, de modo que todos los elementos del diseño funcionen en conjunto.
Los muros cortina constan de una cuadrícula repetitiva de estructuras y paneles. En el cuadro de diálogo Preferencias de pared, especifique el número de estructuras horizontales y verticales que componen una sección del muro cortina, y luego especifique la apariencia de las estructuras y los paneles dentro de esa cuadrícula. La sección definida se repite por toda la longitud y altura de la pared.
Muros cortina sin estilo se pueden dibujar primero y se pueden establecer los parámetros de muro cortina con posterioridad en la paleta Información del objeto haciendo clic en Cuadrícula de muro cortina. Se abre el cuadro de diálogo Cuadrícula de muro cortina para editar los parámetros del muro cortina sin estilo. Sin embargo, la edición de muros sin estilo haciendo uso de este método puede borrar las estructuras y los paneles existentes, y recrear la cuadrícula de muro cortina. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Concepto: pautas para editar retículas de muro cortina.
Puede definir las preferencias de muro cortina en el cuadro de diálogo Preferencias de pared. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Trazado de paredes. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto. Use la herramienta Editar pared para manipular las estructuras y los paneles individuales del muro. Siga las instrucciones del caso en el tema Edición de esqueletos y paneles de muro cortina.
La creación de paredes corrientes supone otras preferencias. Si desea diseñar una pared corriente, consulte el tema Preferencias de pared estándar.
Parámetro |
Estilo de pared |
Escoja un estilo para la pared; para ello, consulte las instrucciones en el tema Uso de estilos de pared. Los estilos de muros cortina comienzan con el prefijo CW para su fácil identificación en las bibliotecas Vectorworks. Como alternativa, escoja <Sin estilo> para trazar el muro cortina sin vincular los parámetros con un estilo de pared. Si se editan los parámetros de un estilo de pared seleccionado en el cuadro de diálogo Preferencias de pared, el estilo de pared cambia automáticamente a sin estilo indicando que el estilo editado debe ser guardado como un nuevo estilo para guardar los cambios (de manera alternativa, los cambios pueden ser aplicados como una pared sin estilo y no son guardados). |
Guardar preferencias como Estilo de pared |
Guarda las preferencias de pared actuales como nuevo estilo de pared. Se abre el cuadro de diálogo Asignar nombre, donde puede escribir el nombre del estilo de pared. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de estilos de pared. |
Tipo de pared |
Decida si desea crear una pared estándar o bien un muro cortina. Los muros cortina se describen en esta sección. Las pareces estándar se describen en Preferencias de pared estándar. |
Definición |
La definición solo permite una cuadrícula de repetición regular, con los mismos atributos de panel para todos los paneles y los mismos atributos de estructura para todas las estructuras en la misma categoría. Puede cambiar la configuración de estructura y panel según lo descrito en el tema Edición de esqueletos y paneles de muro cortina, pero estas modificaciones no afectan la definición subyacente. Consulte la manera en que la definición responde a las modificaciones en el tema Concepto: pautas para editar retículas de muro cortina. |
Muestra una vista previa de la estructura de cuadrícula; la pared de vista previa se dibuja en una vista frontal. |
Líneas de cuadrícula verticales/horizontales |
Usar las cajas de lista y botones para editar la estructura de cuadrícula de la siguiente manera: Pulse Agregar para agregar una nueva línea reticular debajo de la línea reticular seleccionada. La nueva línea reticular tiene la misma distancia de Espaciado. Pulse el valor de Espaciado de la línea reticular seleccionada para editarla. Arrastre el número y póngalo en la columna Número para mover la línea de eje seleccionada. Pulse Eliminar para quitar la línea reticular seleccionada. |
Configuración de estructura |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de estructura para establecer el tipo de estructuras y su apariencia; ver Configuración de los parámetros de estructura del muro cortina. |
Configuración de panel |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de panel para establecer el tipo de paneles y su apariencia; ver Configuración de parámetros de panel del muro cortina. |
Grosor de pared |
Úselo para definir la profundidad corriente de la estructura del muro cortina. Este valor se muestra al determinar la configuración de la estructura y los paneles para referencia. A fin de evitar errores en la unión de las paredes, mantener similares los valores de grosor de pared y grosor de estructura. |
Referencia de desplazamiento |
Especifica el punto de referencia de desplazamiento correspondiente a los desplazamientos de estructura y panel; las distancias reales de desplazamiento se establecen en los cuadros de diálogo Configuración de estructura y Configuración de panel. |
Editar atributos de pared |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Atributos de pared, donde puede definir la apariencia y visibilidad de los parámetros del muro cortina. Siga las instrucciones del caso en el tema Edición de atributos de pared. Algunas opciones solo se aplican a las paredes estándar y no las puede usar con los muros cortina. Los atributos de opacidad y sombras paralelas siempre se definen en la paleta Atributos. Consulte el tema La paleta Atributos. |
Opciones de inserción |
Altura |
Altura |
Úselo para definir directamente la altura deseada de la pared. Cuando la altura de pared se determina manualmente por este método, la propiedad de la pared Límite superior se establece de manera automática a Elevación de capa, y el valor de Desplazamiento superior se modifica en consecuencia. Cuando la parte superior de la pared se enlaza mediante el valor de altura de la pared, la altura de la pared se actualiza de manera automática. |
Límite superior |
Establece la referencia vertical que determina la parte superior de la pared. La capa de diseño define el valor de Altura de pared de capa. Consulte el tema afín, Configuración de las propiedades de capa de diseño. Encontrará más opciones en los productos Vectorworks Architect y Landmark. Es posible limitar la parte superior de la pared por uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta por encima de esta. Al establecer la parte superior de la pared en un tipo de nivel, si se cambia la elevación de la planta asociada, la altura de la pared cambia de manera automática para coincidir. Los estilos de muro cortina predeterminados asignan de manera automática un tipo de nivel de límite superior a la pared, suponiendo que se usarán las plantas en el archivo. Sin embargo, puede optar por otra opción. |
Desplazamiento superior |
Establece el desplazamiento de la parte superior de la pared desde la altura de límite superior especificado. |
Límite inferior |
Establece la referencia vertical que determina la parte inferior de la pared; la opción Elevación de capa es la única opción disponible a menos que el producto de Vectorworks Architect esté instalado. Encontrará más opciones en los productos Vectorworks Architect y Landmark. Es posible limitar la parte inferior de la pared por uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta por debajo de esta. Al establecer la parte inferior de la pared en un tipo de nivel, si se cambia la elevación de la planta asociada, la altura de la pared cambia de manera automática para coincidir. Los estilos de muro cortina predeterminados asignan de manera automática un tipo de nivel de límite inferior a la pared, suponiendo que se usarán las plantas en el archivo. Sin embargo, puede optar por otra opción. |
Desplazamiento inferior |
Para la parte inferior de la pared, establece el desplazamiento desde la elevación de capa. |
Cierres |
Seleccione si un segmento de pared posee cierre en el punto inicial, el punto de extremo, en ambos extremos o en ninguno. |
Clase |
Especifica la clase predeterminada de las paredes. |
Plano de corte de muro cortina |
Define la altura de la visualización de la apariencia del muro cortina en la vista superior/plano. Si activa el plano de corte de la capa de diseño, se define el alzado del plano de corte del muro cortina con el mismo valor que el de la capa de diseño para lograr un aspecto uniforme del plano de corte en la capa. Consulte los temas Configuración de las propiedades de capa de diseño y Visualización de pared tras activar el plano de corte en capa de diseño. |
Desplazamiento de control |
Si usa el modo de pared Línea de control personalizada, indique el valor de desplazamiento de la línea de control. |
Energos (necesita Architect) |
Los parámetros de análisis de energía para muros cortina son especificados en la configuración de estructura y paneles. Necesitará Vectorworks Architect para realizar un análisis energético. Sin embargo, puede indicar aquí los parámetros energéticos con fines informativos. |
Texturas |
Las texturas de muros cortina se controlan mediante la configuración de estructura y paneles. |
Datos |
Indique la información de la pared Esta información puede ser incluida en un inventario de estilo de pared. Como estos parámetros son optativos, escriba solo donde lo desee. |
Si necesita guardar las preferencias de pared como estilo de pared, pulse Guardar preferencias como estilo de pared. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de estilos de pared.
Se guarda el estilo de pared guardado o seleccionado como recurso en el archivo. También aparece en el Administrador de recursos y en la lista Estilo de pared de la barra de herramienta.
