Design SuiteConfiguración de parámetros de panel del muro cortina
La configuración y la apariencia de los paneles se especifican en el cuadro de diálogo Configuración de panel. Para saber cómo responden los parámetros de definición de panel a las modificaciones personalizadas de una instancia de muro cortina, consulte el tema Concepto: pautas para editar retículas de muro cortina.
Si se establecen las preferencias de muros cortina, estos parámetros se encuentran disponibles en la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de pared. En los casos de muros cortina existentes, se encuentran disponibles en el cuadro de diálogo Cuadrícula de muro cortina.
En caso de usar un recurso de material para definir un componente, el material típicamente da el relleno, la textura, las características físicas y la información constructiva necesaria para los dibujos, renderizados e informes.
Para establecer la apariencia del panel de muro cortina:
En la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de pared, o en el cuadro de diálogo Editar estilo de pared, pulse Configuración de panel.
Como alternativa, pulse Cuadrícula de muro cortina y luego Configuración de panel en la paleta Información del objeto del muro cortina seleccionado.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de panel.
Parámetro
Definición
Tipo
Seleccionar el tipo de panel que se colocará entre las estructuras. Los paneles vidriados son paneles de vidrio típicos y los paneles de antepecho son opacos. Los paneles de cara de antepecho son paneles decorativos. Los paneles abiertos ofrecen un espacio vacío entre las estructuras.
Vista previa
Muestra un diagrama etiquetado del tipo de panel seleccionado; los números indicados en el diagrama corresponden a los parámetros etiquetados por debajo de la vista previa para facilitar la identificación.
Grosor
Especifica el grosor del panel. El bajorrelieve es controlado por el parámetro Bajorrelieve de panel del cuadro de diálogo Configuración de estructura. La combinación de los parámetros Grosor del panel y Bajorrelieve de panel genera el canal para el panel insertado en la estructura.
Usar relleno
(solo antepecho y cara de antepecho)
Permite que se rellene el área de la derecha (dentro del muro cortina conforme se dibuje) y entre las estructuras. El panel determina los atributos del panel de relleno.
Profundidad de relleno
Especifica la profundidad adicional del panel de relleno.
Profundidad de cara
(solo cara de antepecho)
Establece la profundidad de la cara del antepecho.
Grosor de pared
Muestra el valor Grosor de pared del cuadro de diálogo Cuadrícula de muro cortina o Preferencias de pared para que se emplee como referencia.
Referencia de desplazamiento
Muestra la referencia de desplazamiento que se seleccionó en el cuadro de diálogo Cuadrícula de muro cortina o Preferencias de pared.
Desplazamiento
Cambia la posición del panel respecto de la referencia de desplazamiento. Introducir un valor positivo para cambiar el panel hacia la izquierda de la pared conforme se dibuje o introducir un valor negativo para cambiar la estructura a la derecha de la pared. Para centrar el panel en la pared, seleccionar Línea central como Referencia de desplazamiento en el cuadro de diálogo Cuadrícula de muro cortina o Preferencias de pared, y usar un desplazamiento de 0.
Clase de panel/cara
El panel y la cara del antepecho (si se seleccionó como tipo de panel) se pueden colocar en clases diferenciadas para controlar su apariencia y visibilidad. Escoja la clase que va a usar de la lista de clases activa, cree una nueva clase o escoja <Clase de objeto> para poner la faceta del panel o antepecho en la misma clase que la del muro cortina.
Configuración Energos
(necesita Architect)
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del panel Energos, donde puede especificar los parámetros de análisis energético en el panel. Necesitará Vectorworks Architect para realizar un análisis energético. Sin embargo, puede indicar aquí los parámetros energéticos con fines informativos.
Incluir en cálculos: tras escoger el panel, puede incluirlo en cálculos de energía según la configuración del análisis de energía para capa/clase, inclusión de elementos, etc. Si el panel contiene cualquier objeto elemento de edificio válido, como puertas y ventanas, que también pueden participar en cálculos de análisis energéticos, se le consulta si desea incluir o excluir estos objetos al seleccionar o desmarcar esta opción para paredes.
Vidriado: escoja el tipo de vidriado de la ventana. Puede crear y editar conjuntos; para ello, consulte el tema Cómo especificar conjuntos de sistemas.
Sombreado: escoja el nivel de sombreado de cada tipo de sombreado cerca del panel o elija Personalizar en cualquiera de las listas en el caso de sombreado personalizado. El cuadro de diálogo Editar sombreado se abre para introducir manualmente un porcentaje para cuando el panel se encuentre en la sombra.
Materiales
Úselo para usar un material en el panel o en la faceta (solo en caso de antepecho con tipo de faceta solamente). Escoja los materiales en el Selector de recursos.
Se definen los ajustes de configuración Relleno asociado y Textura según la configuración del material y quedan desactivados los parámetros del relleno.
Relleno de panel/Relleno de cara
Especifica la apariencia de la pieza en las vistas de sección. Si la pieza usa un material, se define el relleno según el relleno del material y los controles quedan desactivados. De otro modo, escoja un estilo de relleno o un estilo de clase para definir los atributos de relleno según la clase. Escoja un color, motivo o recurso de relleno (achurado, imagen, gradiente o mosaico), según el estilo escogido.
Pluma de panel/Pluma de cara
Escoja Estilo de clase para usar el estilo de clase en el atributo de pluma, o bien escoja un estilo. Escoja el color, motivo o recurso de tipo de línea de la pared según el estilo seleccionado.
Textura de panel/Textura de cara
El parámetro aplica la textura seleccionada al panel o cara. Si usa un material en la parte, se define primero la textura según la textura del material, pero puede reemplazar este valor predeterminado. La textura de clase define la textura de la pieza que la clase de la pieza especifica. Consulte el tema Concepto: aplicación de texturas según clase. Si escoge la textura, este ajuste de configuración reemplaza la textura de material o de clase del objeto. Escoja la textura en el Selector de recursos.
Hacer todos los atributos por clase
La opción define todos los atributos de relleno, pluma y textura según la clase, salvo los provenientes de un material.
Quitar por configuración de clase
El parámetro quita todos los ajustes de configuración de clase aplicables a atributos de relleno, pluma y textura, pero no afecta las definiciones de material que tengan atributos definidos según la clase.
IFC
Úselo para adjuntar datos de IFC a los paneles de muros cortina para poder exportarlos en el formato IFC.
Preferencias de muro cortina
Edición de esqueletos y paneles de muro cortina
Concepto: Atributos
Configuración de los atributos de clase
Uso de materiales
Asignación de datos de IFC a objetos
