Edición de atributos de pared
Al principio, los atributos de una pared sin estilo quedan definidos según los parámetros indicados en la paleta Atributos. Consulte el tema afín, La paleta Atributos. Los atributos de sombra paralela y opacidad siempre son configurados en la paleta Atributos. Si relleno y pluma son cambiados en el cuadro de diálogo Atributos de pared, la paleta Atributos refleja los atributos cambiados de la pared seleccionada (luego de salir del cuadro de diálogo Preferencias de pared).
Los atributos de relleno y pluma pueden ser establecidos por clase en lugar de por los atributos en el cuadro de diálogo Atributos de pared. Si se cambia una clase de pared más tarde, la pared cambia para usar los atributos de la nueva clase. Los atributos de relleno de pared y pluma no pueden ser sobrescritos en base a instancias; si un estilo de pared usa atributos de clases, todas las paredes de ese estilo deben usar atributos de clase. Sin embargo, las paredes del mismo estilo se pueden ubicar en distintas clases.
Pasos para editar atributos de pared:
En la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de pared, pulse Editar atributos de pared para abrir el cuadro de diálogo Atributos de pared.
Parámetro |
Relleno (solo en paredes estándar) |
Indique los atributos del relleno de pared. Escoja un estilo de relleno o elija Estilo de clase para definir los atributos de relleno según la clase. Escoja un color, un motivo o un recurso (achurado, imagen, gradiente o mosaico) para la pared, según el estilo seleccionado. |
Pluma |
Úselo para especificar los atributos de pluma de la pared. Escoja un estilo de pluma o de clase para definir los atributos de pluma según la clase. Escoja el color, motivo o recurso de tipo de línea de la pared según el estilo seleccionado. |
Grosor |
Escoja el grosor de línea. Si desea usar un grosor a la medida, escoja Definir grosor en la lista de grosores de línea. Consulte el tema afín, Atributos de grosor de línea. |
Hacer todos los atributos por clase |
Establece todos los atributos de relleno y de pluma por clase. Atributos de cornisas de muro no son afectados. |
Quitar por configuración de clase |
Quita todas las configuraciones de clase para atributos de relleno y de pluma. Atributos de cornisas de muro no son afectados. |
Atributos debajo del plano de corte (necesita Architect) |
Seleccione una clase de la lista de clases presente en el dibujo o cree una nueva clase para controlar la apariencia y visibilidad de atributos de pared cuando el plano de corte de la capa de diseño está activado. Escoja <Clase de objeto> para usar la clase de la pared. Consulte las instrucciones pertinentes en los temas Configuración de las propiedades de capa de diseño y Visualización de pared tras activar el plano de corte en capa de diseño. La configuración de Pluma determina la apariencia del contorno del plano de corte. |
Cornisas de muro (solo en paredes estándar) |
Usar atributos de línea de pared |
Use los atributos de línea de pared para las cornisas de pared. |
Usar atributos de línea de componente |
Use los atributos de los componentes (línea izquierda) para las cornisas de pared. |
El programa Vectorworks Architect permite definir el alzado de un plano de corte, que puede activar en la capa de diseño. Consulte los temas Configuración de las propiedades de capa de diseño y Edición de atributos de pared. El plano de corte es aplicable a varios objetos de dibujo incluyendo paredes estándar, muros cortina, características de pared, y objetos insertados en la pared.
Las siguiente reglas son aplicables cuando el plano de corte de la capa de diseño está activada:
Las paredes solo son dibujadas hasta las extensiones intersecadas por el plano de corte de la capa. El contorno en el plano de corte solo es dibujado como un contorno, usando el atributo Pluma, enfatizando el plano de corte y permitiendo que los componentes sean vistos.
Paredes bajas (con partes superiores por debajo del plano de corte) y características de pared por debajo del plano de corte son dibujados con la Clase atributos de abajo seleccionada de la lista Atributos abajo del plano de corte en el cuadro de diálogo Atributos de pared, o por las atributos de extensiones establecidos a debajo del plano de corte para características de pared.
Paredes vistas desde arriba siempre son dibujadas con cierres y no muestran las divisiones entre componentes.
Interrupciones de pared (uniones) solo son dibujadas cuando ambas paredes en el área de unión intersecan el plano de corte.
Ventanas y puertas insertadas en una pared normalmente son dibujadas cuando están en la elevación del plano de corte, y con una apariencia simplificada y no-interrumpida cuando no intersecan la elevación del plano de corte. Las ventanas pueden tener otra apariencia de “claraboya lateral” si activa la opción Claraboya lateral. Consulte el tema Configuración de ventana: panel Visualización 3D.
Los objetos insertos en la pared que estén en el plano de corte aparecen trazados en la pared. Por otro lado, aparecen dibujados con línea de trazos los objetos insertos debajo del plano de corte pero que no lo intersecan.
