Creación de estilos de pared
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Pared
Architect y Spotlight: Envoltura constructiva Landmark: Envoltura constructiva y Planificación de terreno |
9 |
Para crear un estilo de pared:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de pared.
Para modificar un estilo de pared existente seleccione Estilo de pared desde una biblioteca o del archivo actual. Como alternativa, seleccione Sin estilo como el estilo de pared y establezca los parámetros.
Indique los parámetros de pared y componente según lo descrito en los temas Preferencias de pared estándar y Preferencias de muro cortina.
Pulse Guardar preferencias como Estilo de pared.
Se abre el cuadro de diálogo Asignar nombre.
Escriba el nombre del estilo de pared, que debe ser único.
Los estilos de muros cortina comienzan con el prefijo CW para su fácil identificación en las bibliotecas Vectorworks. Quizás desee usar la misma convención de nomenclatura por razones de uniformidad.
Si el nombre de estilo de pared ya existe se le pedirá que cancele y seleccione un nombre diferente o que reemplace el estilo de pared existente con el estilo de pared editado para todas las paredes que usan ese estilo. Se abre el cuadro de diálogo Reemplazo de pared si se están reemplazando estilos de pared; especificar las propiedades de alineación de pared.
El nuevo estilo de pared es guardado con el archivo y mostrado en el Administrador de recursos y el Selector de recursos, como también en la lista Estilo de pared en la barra de herramienta.
Tiene la opción de llevar a cabo una de las siguientes operaciones para crear un estilo de pared:
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre una pared sin estilo y seleccione Nuevo estilo de pared desde pared sin estilo en el menú contextual.
En el Administrador de recursos, pulse Nuevo recurso, seleccione Estilo de pared, y luego pulse Crear.
