Aplicación de los estilos de pared
Puede usar varios métodos para escoger estilos de pared antes de trazar una pared, o bien puede aplicarlos a las paredes actuales. Tras escoger un estilo de pared, no dispondrá de la paleta Atributos ni de los parámetros con estilo en la paleta Información del objeto para cambiar los atributos de pared ya que tanto estos como los parámetros se configuran como parte del estilo.
Para aplicar un estilo a la pared antes de trazarla:
Pulse la herramienta Pared.
Pulse Estilo de pared en la barra de herramienta para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Como alternativa, pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de pared. Escoja luego Estilo de pared.
Para aplicar un estilo de pared en el Administrador de recursos antes de dibujar la pared:
Asegúrese de que no haya paredes seleccionadas.
En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el recurso y seleccione Aplicar en el menú contextual. Como alternativa, haga doble clic en el recurso para activarlo.
La herramienta Pared queda autoseleccionada. Se aplicará el estilo de pared escogido a la pared a medida que la trace.
Pasos para aplicar un estilo de pared a la pared en la paleta Información del objeto:
Seleccione una o más paredes.
Escoja Reemplazar en la lista Estilo de la pared en la paleta Información del objeto y consulte las instrucciones pertinentes en el tema Reemplazo de estilos de pared en la paleta Información del objeto.
Pasos para aplicar un estilo de pared a una pared en el Administrador de recursos:
En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el recurso y seleccione Aplicar en el menú contextual. De manera alternativa, haga doble clic sobre el recurso o arrástrelo sobre un objeto para aplicarlo.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazo de pared.
Seleccione las propiedades de alineamiento de pared. Queda desactivado el selector de estilo de pared, pero se aplica el estilo escogido en el Administrador de recursos.
Puede convertir una pared con estilo en una sin estilo.
Para quitar un estilo de pared:
Seleccione una o más paredes a las que desee sacar el estilo.
En la paleta Información del objeto seleccione Convertir a pared sin estilo de la lista Estilo de pared.
La pared pierde el estilo. Puede editar los atributos en la paleta Atributos; verá todos los parámetros disponibles en la paleta Información del objeto.
