Eliminación o reemplazo de estilos de pared en el Administrador de recursos
Cuando se elimina un estilo de pared todas las instancias del estilo en el documento actual pueden ser eliminados completamente o reemplazados con otro estilo de pared existente. Múltiples estilos de pared pueden ser seleccionados y eliminados o reemplazados al mismo tiempo.
Para eliminar un estilo de pared:
En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el recurso y seleccione Eliminar en el menú contextual. De manera alternativa, seleccione el recurso y presione la tecla Suprimir.
Si hay instancias del estilo de pared actualmente en el dibujo, el cuadro de diálogo Eliminar estilo de pared se abre. De otra manera se muestra una alerta para confirmar la eliminación.
Parámetro |
Eliminar Estilo de pared completamente |
Elimina todas las instancias del estilo de pared en el dibujo. |
Eliminar y reemplazar Estilo de pared con |
Elimina toda instancia del estilo de pared en el dibujo y las reemplaza con el estilo de pared seleccionado en el Selector de recursos. Esta opción solo está disponible si el documento y biblioteca actual tienen a lo menos un estilo de pared adicional disponible para reemplazar el estilo que está siendo eliminado. |
Pulse Sí.
Si escoge Eliminar estilo de pared completamente, se eliminan el estilo de pared y todas las instancias del estilo. Si escoge Eliminar y reemplazar estilo de pared con, el cuadro de diálogo Reemplazo de pared se abre automáticamente.
Parámetro |
Selector de estilo de pared |
Muestra el estilo de pared reemplazante seleccionado en el cuadro de diálogo Eliminar estilo de pared. |
Vistas previas |
La vista previa izquierda muestra el estilo de pared actual y la vista previa derecha muestra el estilo de pared de reemplazo seleccionado en la lista de estilos de pared. Las paredes de la vista previa se dibujan de izquierda a derecha, de modo que la parte “superior” de la vista previa, de manera predeterminada, indica la parte izquierda (exterior) de la pared a medida que se dibuja. Una línea roja muestra la alineación de reemplazo. |
Listas de alineación |
A la izquierda, figura una lista de la estructura de pared actual; la lista de la derecha muestra la estructura de pared de reemplazo. Seleccionar un componente de pared de cada lista y especificar sus opciones de alineamiento. Las vistas previas se actualizan con cotas, para mostrar cómo la pared de reemplazo se alineará con la pared actual. |
Opciones de alineación |
Seleccionar una opción para alinear la estructura actual con la estructura de reemplazo. |
Opciones de reemplazo |
Escoja el parámetro si desea reemplazar los ajustes de configuración actuales de altura de pared, las designaciones de clase, las asignaciones de textura, los datos de análisis energético Energos (necesita Architect), los datos de pared y las uniones de componente con aquellas de la pared nueva. El reemplazo de texturas no se aplica a los muros cortina. |
Estructuras y paneles de muro cortina (solo muros cortina) |
Especificar cómo manejar las estructuras y los paneles cuando se reemplaza un estilo de muro cortina. |
Actualizar estructuras y paneles |
Actualiza las estructuras y los paneles existentes para usar la configuración de estructuras y paneles definida en el nuevo estilo de muro cortina (no cambia el tamaño del panel ni el espaciado de la estructura personalizado). |
Eliminar y recrear estructuras y paneles |
Elimina todas las estructuras y los paneles existentes, y recrea el muro cortina haciendo uso de la definición de cuadrícula del estilo de muro cortina de reemplazo. |
Si se seleccionaron paredes con diferentes estilos para reemplazar, la vista previa de pared actual queda en blanco y sus componentes no están en la lista. La alineación de paredes solo puede producirse para las paredes de la izquierda, centro o derecha de las paredes seleccionadas.
Pulse Aceptar para reemplazar el estilo de pared de las paredes seleccionadas.
Si pulsa Cancelar, también se cancela la eliminación del estilo de pared anterior.
