Procedimiento para cambiar la longitud de paredes
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Escalar objeto simple de manera interactiva
Selección
Básica |
X |
A pesar de necesitar un producto Design Suite para crear paredes, puede cambiar las paredes actuales con las herramientas disponibles con una licencia de Fundamentals.
Para cambiar la longitud de una pared:
Escoja la pared que vaya a remodelar.
Haga clic y arrastrar en un controlador de selección para alargar o acortar la pared.
Haga clic nuevamente cuando la pared tiene la longitud deseada.
Con la herramienta Selección, arrastre el controlador en la base de la pared para alargar o acortar la pared.
Puede cambiar también la longitud de la pared con la herramienta Remodelar en la vista superior/plano. En una vista 3D, dibuje un recuadro con la herramienta Remodelar para encerrar el vértice de la pared en el recuadro que sea coplanar con respecto a la elevación de la pared inferior. Seleccione la pared con la herramienta Remodelar. Los modos disponibles cambian a los modos de remodelación 2D y activa la funcionalidad de remodelación bidimensional (ver Modos de remodelación bidimensional).
