Remodelado de paredes
Puede combinar varias herramientas y comandos para poder remodelar paredes:
Use la herramienta Remodelar en una vista 3D para editar la altura de pared, cambiar la elevación de picos de pared, agregar vértices para crear picos en una pared existente, y eliminar vértices que han sido agregados.
También puede quitar vértices de pared con el comando Eliminar vértices de pared (necesita Vectorworks Architect o Landmark).
Para modificar la longitud de la pared, use las herramientas Selección o Remodelar, pero solo en la vista superior/plano. Los símbolos permanecen donde los ubicó cuando remodela una pared.
A pesar de necesitar un producto Design Suite para crear paredes, puede cambiar las paredes actuales con las herramientas disponibles con una licencia de Fundamentals.
Remodelado de paredes con la herramienta Editar pared
La herramienta Editar pared tiene tres modos en una vista tridimensional, si escoge una sola pared convencional. Si escoge un solo muro cortina, pulse el modo Editar vértices de pared en 3D para usar estos submodos.
Hallará la herramienta Editar pared en el conjunto de herramientas Envoltura constructiva. Para autoactivar la herramienta, pulse dos veces una pared o escoja Editar en el menú contextual del objeto tras escoger la pared.
Modo |
Remodelar paredes 3D
Úselo para ajustar la posición vertical de un vértice de pared seleccionado. |
Agregar vértices de pared en 3D
Agrega un vértice a una pared con fines de transformación. |
Eliminar vértices de pared en 3D
Elimina un vértice de pared. |
Remodelado de paredes con la herramienta Remodelar
En los casos siguientes, aparecen los modos de Remodelación 2D de la herramienta Remodelar. Puede mover los vértices en cualquiera de los extremos de la pared para modificar la longitud o ubicación de la misma. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Modos de remodelación bidimensional.
En la vista Superior/plano
Cuando se seleccionan varias paredes
Cuando se seleccionan una pared y otros objetos
Cuando se dibujó una marca de selección
También puede delimitar las paredes con la herramienta Recorte. Consulte el tema Herramienta Recortar.
