Design SuiteEdición de esqueletos y paneles de muro cortina
Editar pared
Envoltura constructiva
Use los submodos Editar esqueletos y paneles de la herramienta Editar pared para manipular los esqueletos y paneles de los muros cortina. Una vez seleccionado un muro cortina con la herramienta, los modos le permiten seleccionar esqueletos y paneles; eliminar esqueletos y paneles; agregar, dividir y combinar esqueletos; mover conjuntos de esqueletos y paneles por una pared y editar la configuración de esqueletos y paneles.
Patrones de cuadrícula de muro cortina, incluyendo la ubicación de esqueletos y los atributos de esqueletos y paneles, se basan en la definición de retícula en la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de pared, o en el cuadro de diálogo Cuadrícula de muro cortina. Las ediciones que practique en las instancias de pared no afectan la definición de retícula. Consulte la explicación de las relaciones entre la definición de retícula y las modificaciones a la medida practicadas en el tema Concept: Editing guidelines for curtain wall grids.
Editar vértices de pared en 3D
Úselo para activar los modos a fin de remodelar las alturas del muro cortina alturas y para agregar vértices o eliminarlos. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Remodelado de paredes
Úselo para activar los modos abajo descritos que le permiten remodelar los esqueletos y paneles del muro cortina
Seleccionar estructura
Selecciona una o más estructuras.
Seleccionar panel
Selecciona uno o más paneles.
Agregar estructura
Inserta nuevas estructuras en el muro cortina.
Dividir estructura
Divide una estructura en varias piezas, de modo que una porción de la estructura se pueda mover, editar o eliminar de forma independiente.
Combinar estructuras
Combina dos estructuras colineales en una única estructura.
Mover cuadrícula
Mueve un conjunto completo de estructuras y paneles respecto del muro cortina.
Configuración
Puede editar aquí los parámetros de estructuras o paneles que haya elegido.
Edición de estructuras de muros cortina
Edición de paneles de muros cortina
Adición de nuevas estructuras a un muro cortina
División de los marcos de un muro cortina
Combinación de estructuras de un muro cortina
Procedimiento para mover retículas de muro cortina
Procedimiento para cambiar la configuración de estructuras o paneles seleccionados
Preferencias de muro cortina
