选择对象
工具
工具集
快捷键
选择
基本
X
使用选择工具选择用来执行下一命令或编辑操作的对象。Shift 键和 Alt (Windows) 或 Option (Mac) 键是选择操作的修整器。围绕对象创建矩形、套索或多边形选取框,以选择单个或多个对象。下表说明了各种选择方法。
方法
选择操作
单击
标准选择方法;仅选择单个对象
Option-单击 (Mac) 或 Ctrl-单击 (Windows)
创建对象的副本,并将其直接放置在选定对象上,除非禁用该首选项(请参阅 Vectorworks 首选项:“编辑”窗格)
Shift-单击
单击每个对象时选中多个对象;还可用于取消选择一个或多个对象,而不影响其他选定对象
Option-拖动 (Mac) 或 Ctrl-拖动 (Windows)
将对象的副本放置在松开鼠标按钮的位置;光标旁会显示一个“+”号,指示正在制作副本
矩形选取框、套索选取框、多边形选取框
选择完全包含在选取框内的所有对象
Shift-选取框
反转选取框内对象的选择状态;如果选中选取框内的对象,则此方法将取消选择已选的对象
Option-选取框 (Mac) 或 Alt-选取框 (Windows)
选择选取框跨过的所有对象以及选取框内包含的对象
反选命令
(在编辑菜单上)
取消选择当前选中的所有内容,并选择当前未选中的可编辑图层和类中的所有对象
双击
重新激活在上面创建平面对象的工作平面;还可能有其他行为,如符号编辑或多边形形状重调,具体取决于所选的设置
在对象信息面板中选定顶点
(上下文菜单命令)
对于基于顶点的对象,从“对象信息”面板选择一个单独的编辑顶点;请参阅编辑基于顶点的对象
强制选择
(上下文菜单命令)
激活对象的类、图层或二者均激活(必要时),并选择对象,即使由于不同的图层比例或当前的类或图层选项设置而无法正常选择该对象
要取消选择所有选定对象,双击选择工具,然后单击绘图的空白区域,或连续按两下“X”键。
“选择”工具
全选
上一个选择
重合对象选择
选择和预选指示符
