吸附到一个角度
工具 |
位置 |
吸附到角度
状态栏 |
“吸附到角度”仅适用于两点反馈段的第二个点,如在绘制线条或多边形时。当吸附到角度时,智能光标会找到“角度吸附设置”指定的角度,而且默认情况下,智能光标还会找到相对于水平轴和垂直轴的角度。吸附到角度还可以检测平面旋转角度(需要 Vectorworks Design Suite 产品);在旋转平面图中,沿该角创建的项目在非旋转世界坐标视图中水平显示。
要激活角度吸附:
单击该工具。
要更改设置(如果需要),请双击、右键单击或单击并按住该工具以打开角度吸附设置弹出窗口并设置参数。
参数 |
说明 |
吸附到: |
与轴的角度 |
吸附到相对于水平轴或垂直轴指定的角度。例如,如果指定了 45°,则找到的角度包括 45°、135° (90+45)、 225°(180+45) 等。指定要检测的角度(以分号分隔);默认情况下,建议为 45°和 30°。最多可设置 8 个角度。
相对于前一段的角度(使用 / 键切换 |
吸附到相对于先前绘制的段指定的角度,而非相对于轴的角度。这在绘制多段形状时非常方便,因为在绘制时角度吸附是基于前面的段,不需要心算。 “/” 键可打开和关闭此选项。关闭时,角度吸附将相对于轴,如在与轴的角度设置中所设置。 |
平面旋转角度 (需要 Design Suite 产品) |
查找平面旋转的角度;在旋转的俯视图/平面图中绘图,且在平面不再旋转时需要对象呈水平状态时,此吸附很有用 |
备用坐标系 |
指定提供角度吸附和沿其轴对齐的其他旋转坐标系 |
以此角度吸附到备用坐标系 |
设置一个角度,要求不同于与轴的角度中输入的角度。输入一个内错角。 |
延长线 |
从智能点绘制一条延长线至内错角,并与内错角成 90 度
重置为默认 |
将角度吸附设置重置为默认值 |
绘图时按住 Shift 键,强制智能光标选择最近的吸附角。
