Spotlight多芯电缆连接
模式
工具
工具集
配电箱
示意图配电箱
电缆
照明
配电箱和示意图配电箱模式都将配电箱连接到电气设备。第一种模式通过创建沿绘制路径的电缆将电气设备连接至配电箱。第二种模式也将配电箱和电气设备连接起来,但它绘制的是作为直接链接的连接,以便清楚地标识插入配电箱的设备。
可以连接的电气设备的数量等于配电箱上的输出数量。
要将配电箱连接到多个电气设备:
单击“工具和模式”。
如果需要,单击工具栏上的电缆样式以从“资源选择器”中选择资源。
单击工具栏中的适当模式以选择电缆的创建方法。有关多段线工具模式的更多信息,请参阅多段线工具。
单击源配电箱(如果这是连接的一部分)。“选择输出”对话框打开。请参阅选择输出。(如果选中“选择下一个空闲输出”选项,则对话框不打开。)
如果存在电缆路径,则当光标在其上方移动时高亮显示它。新电缆可使用全部或部分路径。在期望的入点单击路径。电缆将在最靠近下一单击的电缆路径的终点退出路径;继续单击以完成电缆线路。
要在路径的终点前退出电缆路径,按“Alt”键 (Windows) 或“Option”键 (Mac),同时拔出电缆。
示意图配电箱模式不使用电缆路径,因为它是一个示意图。
单击以设置线段的终点和下一线段的起点,吸附到现有几何图形。当放置电缆时,兼容的对象(如配电箱、电气设备、其他电缆和桁架)被高亮显示;单击以连接。如果在“电缆首选项”中选中了绘制电缆时自动跟随路径,则电缆跟随现有桁架系统和电缆路径进行连接。继续以这种方式绘制分段,并在电缆完成时双击。
电缆连接从配电箱到电气设备的每个输出,沿配电箱模式下绘制的路径,或沿示意图配电箱模式下的直接路径。根据电缆首选项,连接器电缆可以出现弯曲,以便于识别。
绘制电缆
编辑电缆
放置配电箱
绘制电缆路径
管理电缆部件
设置电缆首选项
创建电缆报告
电缆和电源规划
