ConnectCAD放置外部连接
工具
工具集
外部
示意图
外部工具在绘图上放置单电路和外部连接。这定义了系统与外部世界设备的界面;例如,这些可能是来自播音主持人的一组提要。这些外部电缆不在项目范围内,但仍需包括在示意图中。
模式
说明
单击
在单击位置放置单个外部对象
线性阵列
沿绘制的线放置一个外部阵列
名称
输入出现在各种工作表中的名称;名称必须是唯一的。如果放置一个外部阵列,名称上将会自动附加一个数字。
输入/输出/双向
选择外部类型是输入、输入/输出,还是输出
左侧外部
放置向左的外部连接
右侧外部
放置向右的外部连接
信号
指定外部信号的类型;可用信号列表根据优先级(未分类、自定义、工作组和默认)显示。选择“---”以表示无源信号,或选择“???”以表示未知的信号类型。
有关显示顺序和编辑信号的信息,请参阅指定 ConnectCAD 设置。
接口
选择连接类型;所选信号的可用接口列表根据优先级(未分类、首选、自定义、工作组和默认)显示。选择“---”以表示没有接口,或者选择“???”以表示未知的连接类型。
有关显示顺序以及编辑与信号关联的接口和电缆的信息,请参阅指定 ConnectCAD 设置。
要放置外部连接:
单击该工具。
在工具栏中,输入外部或外部组的名称,选择输入、输出,或双向(IO)模式,然后再选择合适的左向或右向模式。
选择信号类别和类型;接口是自动选择的,但是可以更改。
单击以在绘图中放置外部连接。
在单击模式下,单击一次以放置对象。
在线性阵列模式下,单击一次以启动阵列;移动光标以设置线性阵列的距离和方向。按 Shift 键以约束为水平或垂直方向。预览表示对象的间距和放置;浮动数据栏显示计数。单击以放置阵列。外部连接自动按顺序编号。
放置后,可以通过在“对象信息”面板中的外部电路中输入电路数来创建多电路外部连接。
外部连接可以连接到接线盒位置;请参阅添加接线盒位置。
一种可能的用途是在接线盒位置之间铺设备用电缆。如果您在示意图上定义外部到外部电路,然后将外部设备指派到接线盒位置,则备用电缆会记录在系统中。
添加接线盒位置
工作流:使用 ConnectCAD 进行电缆布线
