ConnectCAD指定 ConnectCAD 设置
命令
路径
ConnectCAD 设置
ConnectCAD
开始示意图设计之前,设置默认的 ConnectCAD 设置。这些设置适用于当前文件。
要指定 ConnectCAD 设置:
选择该命令。
“ConnectCAD 设置”对话框打开。
单击“常规设置”窗格以设置全局默认参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
设备单位
功率
指定设备功率要求的“瓦特”或“千瓦”
重量
选择重量测量单位(使用千克可获得最佳结果)
电路标签偏移
电路编号偏移(栅格空间)
设置电路编号标签在栅格空间中的位置
接口类型偏移(栅格空间)
设置接口类型标签在栅格空间中的位置
数据源
启用设备生成器数据库
允许设备生成器工具访问现有品牌和型号的数据库。如果您使用设备构建器创建自定义设备,您可能需要禁用此选项,以便您无需滚动浏览现有设备品牌和型号。您创建的新装置会保存为符号定义。
仅对信号、接口、电缆类型和设备使用自定义数据
禁用设备生成器数据库并访问用户和工作组文件夹中的自定义设备数据
跳转
启用自动跳转
两个电路相交时自动创建跳转。
启用此选项将禁用跳转工具。有关使用此工具手动创建跳转的信息,请参阅创建电路跳转。
编辑默认电路图形
允许您自定义电路箭头和/或气泡的默认外观;请参阅自定义 ConnectCAD 对象
单击“面板设置”窗格以设置插孔板和端子面板参数默认值。这些设置将覆盖任何现有的自定义标签。
参数
说明
面板类型
选择每种类型的插孔板或端子面板以设置其标签参数
组系列
设置工具栏中的组列表中可用的字母和数字的顺序
面板系列
设置工具栏中的面板列表中可用的字母和数字的顺序。
标签类型确定如何使用这些标签。例如,对于标记为 AB, CD, EF...的插孔板,每个字符对取自该列表。对于 A, B, C...标签样式,它们均逐个选取。
插孔板标签类型
为插孔板和已连接插孔板标签选择标签样式。样式可以是面板和端口号(用分隔字符或字母标识符分隔)。
端子面板标签类型
选择端子面板标签的标签样式
分隔字符
指定插孔板和端子面板数字样式的分隔字符
第二分隔字符:
指定端子面板数字样式的第二个分隔字符
插孔板大小/端子面板大小
设置每种面板类型(视频、音频、数据和光纤;以及“DIN 导轨终端”面板)的最大可用孔数。
在“输入新面板大小”对话框中选择其他以指定自定义孔数。
单击“编号”窗格。选择一个要使用的标准编号系统,或添加一个自定义系统。请参阅电缆编号规则以获取有关编号规则的更多信息。
参数
说明
电缆编号系统
指定在创建电路或为电路重新编号时用于绘制电路的编号系统。默认情况下包括几个标准系统。单击使用列以使用该编号系统(复选标记表示当前选定的系统)。
添加
打开“编辑编号系统”对话框,以创建自定义编号系统。当前选定的系统将显示,以供参考;输入新的系统名称和系统说明,然后添加或编辑规则以创建自定义系统。
编辑
打开“编辑编号系统”对话框,以编辑当前选定的编号系统。
单击添加以打开“编辑编号规则”对话框;在此处进行的编辑将创建附加到规则列表末尾的新规则。
单击编辑以打开“编辑编号规则”对话框,在此对话框中,可以更改匹配规则参数/前缀以及电缆编号格式。
单击编辑为文本以打开“编辑编号规则”对话框,此对话框将当前选定的规则显示为公式以便直接编辑。
单击删除以删除当前选定的规则。
在 # 列中单击并拖动以将规则重新排序。
删除
删除当前选定的编号系统
单击“信号”窗格。设备生成器和插座工具的可用信号列表根据优先级(未分类、自定义、工作组和默认)显示,并可进行自定义。默认项不能删除,但可以更改它们的类设置。您可以在列表中创建副本条目并根据需要对其进行自定义;然后使用自定义副本。
单击以显示/隐藏参数单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
信号类型列表
列出可用信号,包括前缀、接口、描述和属性设置。
自定义类型:除了线条类型属性之外的所有信息都可以内联编辑。
未分类、工作组和默认类型:前缀、接口和属性(线条类型除外)可以内联编辑。
当对信号数据(非属性)进行编辑时,该行以粗体显示,删除按钮变为重置。
添加
向列表中添加一个新信号;新信号保存在用户文件夹中。编辑新条目的行;输入信号名称,从每个列表中选择前缀和接口,输入描述,然后单击编辑类以设置属性。
编辑类
打开“编辑类”对话框,以编辑指派给当前选定条目的类的属性。请参阅设置类特性。
双击一行中的信号属性也会打开“编辑类”对话框。
编辑首选项
打开“接口和电缆首选项”对话框,以编辑显示的所选信号的接口和电缆类型。
双击一行中的信号数据也会打开“接口和电缆首选项”对话框。
项目可以按列排序。
单击使用列,以包括或排除接口和电缆类型。包括信号的接口和电缆类型将在该信号类型的可用接口和电缆列表的顶部附近显示首选类型的项目。列表项根据优先级显示:未分类、首选、自定义、工作组和默认。
删除
从列表中删除选定的自定义条目;当信号数据被编辑时,改为重置
重置
恢复默认设置;仅当编辑了信号数据时显示
单击“接口”窗格。可用接口的列表根据优先级(未分类、自定义、工作组和默认)显示,并可进行自定义。默认项不能被编辑或删除;但是,您可以在列表中创建重复条目并根据需要对其进行自定义,然后使用自定义副本。
参数
说明
接口类型列表
列出可用的接口和描述。
自定义类型可以内联编辑。
添加
向列表中添加一个新接口;新接口保存在用户文件夹中。编辑新条目的行;输入接口名称和描述。
删除
从列表中移除所选自定义条目。
单击“电缆类型”窗格。可用电缆类型的列表根据优先级(未分类、自定义、工作组和默认)显示,并可进行自定义。默认项不能被编辑或删除;但是,您可以在列表中创建重复条目并根据需要对其进行自定义,然后使用自定义副本。
参数
说明
电缆类型列表
列出可用的电缆类型,以及说明和电缆外径尺寸。
自定义类型可以内联编辑。
添加
向列表中添加一个新电缆类型;新类型保存在用户文件夹中。编辑新条目的行;输入电缆类型名称、描述和直径。
删除
从列表中移除所选自定义条目。
单击“电缆”窗格。您可以创建供连接工具使用的自定义电缆列表;从所选电路的“对象信息”面板中选择电缆。电缆名称显示在工程图中,这对于识别复杂工程图中的电缆很有用。电缆列表根据优先级(未分类、自定义、工作组和默认)显示。
参数
说明
电缆列表
列出可用的电缆和描述。
自定义类型可以内联编辑。
添加
向列表中添加一个新电缆;新电缆保存在用户文件夹中。编辑新条目的行;输入电缆名称和描述。
删除
从列表中移除所选自定义条目。
Vectorworks 首选项:“用户文件夹”窗格
自定义 ConnectCAD 对象
电缆编号规则
