设置类特性
命令
路径
视图栏
快捷键
组织
工具
Ctrl+Shift+O(Windows)
Cmd+Shift+O (Mac)
一旦创建,类就会显示在“组织”对话框的“类”选项卡上,可在此处设置和编辑各种特性。
要编辑类:
选择该命令或单击视图栏按钮。
“组织”对话框打开。
选择“类”选项卡。
将显示绘图中当前类的列表。根据在对话框顶部选择的视图选项,显示类的细节或可见性。绘图区域中类和活动类的可见性可在细节视图中更改。视口和已保存视图中的类可见性可在可见性视图中更改(请参阅可见性列)。
要更改其他类特性,选择一个或多个类并单击编辑,以打开“编辑类”对话框。
要使用现有对象编辑类的属性,请参阅从对象更新类属性。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
名称
显示类的名称,可以进行编辑
图形属性
创建时使用
当您创建指派至此类的对象时,应用在此对话框中显示的图形属性。如果未选中创建时使用,以后可通过“属性”面板选择类样式,将这些属性应用于对象。
请参阅设置类属性以获取有关图形属性的更多信息。
填充
样式
指定类的填充属性。
如果 Renderworks 纹理是要应用于此类中的对象,则要选择一个填充样式。如果对象填充为“无”,则渲染对象时无纹理显示。
对于使用材料资源的对象/组件(需要 Design Suite 产品),材料的填充设置覆盖类设置;请参阅按材料划分的外观。
链接笔不透明度
选定时,笔不透明度在您更改填充不透明度时将自动更改。取消选择链接笔不透明度以将笔不透明度设置为不同的值。
不透明度
为填充指定类透明度(在 Windows 中,必须启用使用 GDI+ 成像 Vectorworks 首选项)。将滑块向左拖动可降低不透明度,或在滑块右侧的框中输入百分比。
画笔
样式
指定类的画笔属性
线宽
设置该类的线宽;要使用自定义线宽,请从线宽列表中选择设置线宽,以访问“设置线宽”对话框。
标记
为直线、弧线、多段线、二维多边形或该类的手绘线设置端点标记样式。要使用自定义标记样式,选择自定义并指定标记设置,或从标记样式列表中选择编辑标记列表,以设置可用标记类型(请参阅编辑标记列表)。
不透明度
如果取消选择“填充”中的链接笔不透明度,则为笔指定类透明度(在 Windows 中,必须启用 使用 GDI+ 成像 Vectorworks 首选项)。将滑块向左拖动可降低不透明度,或在滑块右侧的框中输入百分比。
使用投影
在俯视图/平面图中显示图形对象上的投影;如果选中,为类指定投影属性
文本样式
创建时使用
当您创建指派至此类的对象时,应用选定的文本样式。如果未选中创建时使用,后续可以通过从“对象信息”面板选择<类文本样式>作为文本样式,将该文本样式应用至对象
文本样式
设置一个文本样式以应用于此类中的对象
纹理
设置指派给类的对象和组件的纹理。可将纹理按类指派给可渲染对象和墙体、楼板、屋顶组件,以及墙对象和屋顶对象最常渲染的部分;请参阅概念: 按类应用纹理。
对于使用材料资源的组件/对象(需要 Design Suite 产品),默认情况下,材料的纹理设置覆盖类设置,但纹理设置可以更改;请参阅按材料划分的外观。
创建时使用
当您创建指派至此类的对象时,应用在此对话框中显示的纹理。如果未选中创建时使用,以后可通过“属性”面板选择类样式,将这些纹理应用于对象。
对象和组件纹理
如果三维对象以及墙、屋顶或楼板的组成部分按类进行纹理化,则设置对象或组件的纹理。单击纹理选择器。在“资源选择器”中双击纹理以应用。
屋顶纹理
如果屋顶的顶部和/或屋顶窗按类进行纹理化,设置对象部分的纹理。单击顶部或屋顶窗选择器。在“资源选择器”中双击不同的纹理以应用。
推荐的工作流是用对象和组件纹理指派各个屋顶组件的纹理。
墙纹理
如果墙的左、中心和/或右部分将按类进行纹理化,设置对象部分的纹理。单击左、中或右选择器。在“资源选择器”中双击不同的纹理以应用。
推荐的工作流是用对象和组件纹理指派各个墙组件的纹理。
说明/标记
说明:输入有关类的更多信息。当鼠标悬停在“组织”对话框的类名称、“导航”面板或“视图”栏的类列表(仅限于 Mac)上时,说明显示为屏幕提示。说明亦显示于“新建类”对话框中,以便您在导入说明之前予以查看。
标记:指定类的标记,用于排序和过滤用途;请参阅过滤和标记类和图层。
可见性
设置视口和已保存视图类的可见性(可见、不可见、灰色或不保存)。请参阅可见性列。
单击确定以返回“到组织”对话框。如果已编辑类中的对象已经在绘图中,则将该类设置为“创建时”使用属性,就会给您提示,指定如何将更改应用于现有对象。
如果同时选择多个要编辑的类,而且部分或所有属性值对于所选类来说各不相同,则这些值的编辑字段将指示该值未知。单击确定按钮时,将显示的当前已定义设置应用于所有选定的类。具有未知设置的任何信息均不应用。
按层级顺序显示类
设置类属性
属性面板
概念:资源库
