Design Suite数据映射表达式
每个数据映射公式都以等号 (=) 开头,并包含由函数、常量、变量和运算符组成的表达式。公式生成一个新值或字段标识符来选择映射到对象的数据。有关可用函数的信息,请参阅工作表函数。
常量
常量可以是逻辑值、数值或文本字符串。
常量
说明
示例
布尔
值用于布尔参数,可以是 true 或 false
TRUE
FALSE
整数
正数或负数和 0,写成没有小数点或撇号的数字
4
125
有理数
实数值,写成带小数点的数字,不带撇号
3.14
-12.0
248.141539
文本
用撇号括起来的字符串值
‘无样式的墙’
‘内部’
‘未定义’
变量
变量代表来自 Vectorworks 对象的数据。它们可以通过使用运算符与常量、函数结果和其他变量相结合。变量类型(名称)与数据源类型相同。
变量
注释
示例
来自插件对象的参数
'ObjectName'.'ParameterName'
如果参数是弹出字段,则变量返回本地化值。要改用通用值,使用 OBJECTDATA 函数:
OBJECTDATA('Universal Value', 'Object PIO Name', 'Field Name')
'Door'.'Config'
'Column2'.'Column ID'
'Pilaster2'.'Struct Type'
OBJECTDATA('Universal Value', 'Column2', 'Struct Type')
Vectorworks 名称
OBJECTDATA('General Name')
来自记录的数据字段
'RecordName'.'FieldName'
如果一个以该名称命名的记录没有被附加到对象,FORMATFIELD 函数将采用该字段的默认值:FIRSTNONEMPTY('RecordName'.'FieldName', FORMATFIELD('RecordName','FieldName'))
'MyRecord'.'Price'
'Plant Record'.'Latin Name'
来自样式的数据字段
Style.'FieldName'
支持的数据字段:
名称(样式名称)
标记
函数
说明
外部(布尔)
承重(布尔)
防火等级
可燃结构(布尔)
分隔(布尔)
U 值
声学额定值
成本指数系统
成本指数代码
型号
制造商
Style.'Function'
Style.'Name'
Style.'Fire Rating'
来自墙、楼板或屋顶样式中的组件的数据字段
根据需要的字段,使用适当的工作表函数:
COMPONENTNAME(ComponentIndex)
OBJECTDATA('Component', 'Function', ComponentIndex)
OBJECTDATA('Component', 'Class', ComponentIndex)
COMPONENTTHICKNESS(ComponentIndex)
COMPONENTLAMBDA(ComponentIndex)
COMPONENTUVALUE(ComponentIndex)
要在导出过程中自动分配索引,将参数 ComponentIndex 替换为 T=INDEX。ExportOptions 特性集必须映射或附加到对象,以下特性字段之一必须设置为开:按组件导出或导出单独实例。
COMPONENTNAME(1)
OBJECTDATA('Component', 'Class', 1)
OBJECTDATA('Component', 'Function', T=INDEX)
COMPONENTLAMBDA(T=INDEX)
来自材料的数据字段
使用材料的工作表函数
类名称
Class()
Class()
图层名称
Layer()
Layer()
楼层名称
Story()
Story()
运算符
运算符对数据执行数学或逻辑运算,例如加法或比较。
运算符
说明
一元加,二元加,加法,并置运算
一元减,二元减,减法
乘法
除法
DIV
整数除法
MOD
带余除法
逻辑 等于
非
逻辑 非
或
逻辑 或
与
逻辑 与
逻辑 不等于
大于
小于
大于等于
小于等于
数据映射示例
创建或编辑映射公式
使用数据管理器
