Design Suite对象数据库连接
设置数据库连接的最终步骤是将对象实例连接到数据库。然后是连接单个对象的程序。如果您要连接多个对象,请参阅多对象连接。
连接完成后,可以编辑链接。也可以移除连接。
单个对象连接
命令
路径
对象连接
工具 > 数据库
如要将数据库连接至一个对象:
选择对象。
在“对象信息”面板的“数据”选项卡上,单击选定格式的方框以便将记录格式附加至对象实例。(请参阅将记录格式附加到符号、对象和材料。)
将会显示带有记录格式默认值的记录字段。
选择该命令。或者,可以单击“对象信息”面板的“数据”选项卡中的对象数据库连接。
“对象数据库连接”对话框打开。如果先前已为该对象选定了一个行,该行将会高亮并加粗显示。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
可用记录
列出选定对象的可用记录格式(包含 IFC 和 COBie 记录)
数据库连接
打开“记录格式数据库连接”对话框,以便将记录格式连接至数据库表
添加新的数据库表行
在数据库表中插入新的行,并将其关联至该对象
使用选定数据库表行
允许从链接的数据库表列表中选择数据库表行,以将某现有行关联至该对象
数据库表行
选择要关联至该对象的表格行;该行为选定对象提供数据,或从选定对象接收数据
单击使用选定数据库表行,然后选择用于选定对象的适当行。
对于附加至该对象的记录实例,将通过数据库表写入记录字段。
多对象连接
编辑对象连接
移除对象连接
数据库安装
数据库连接
记录格式数据库连接
指定更新设置
概念:记录格式、报告和明细表
数据库 - Vectorworks 通信
